Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Messagepar domwood » Mar Sep 10, 2019 8:52 am
lebritish a écrit:
domwood a écrit:Euh c'est une feuille d'alu de 1/10 de millimètre et en plus c'est de l'alu recuit.
oui, tu as probablement raison, mes feuilles offset disent 0,28mm et je pense pas à du recuit.
ce serait pas bon que le formage de l'alu déforme les bords du TMS.
"psychologiquement" :-D , j'aurais pas mis plus fin que mes feuilles. les chiffres parlent mais en réno on a des configs où on fait des compromis et on n'est pas dans les mêmes conditions que les concepts maisons passives. bien souvent c'est quand j'ai le matériau dans les mains que les choix se précisent :-)
si vous êtes deux, je vois ça plus facile en choisissant le multicouche. il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.
Messagepar lebritish » Mar Sep 10, 2019 12:06 pm
domwood a écrit: il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.
J'ai la pince a sertir qui va bien. donc les raccord sont pas plus cher que le PER :cool:
je suis en train de regarder sur le site de heima24 mais c'est tout en Allemand :cry:
Messagepar domwood » Mar Sep 10, 2019 12:43 pm
:-D je compatis, je n'arrive pas à mémoriser les termes allemands. j'ai le même souci avec u-wert.
faut fonctionner avec les bookmarks dès que tu vois un article qui te convient, parce que s'y retrouver dans leurs rubriques, hum hum je me rappelle très bien avoir pesté. ;-)
Messagepar lebritish » Mer Jan 15, 2020 23:37 pm
Bjr,
Juste un mot très rapide pour vous dire que ca y est ca tourne !
ET ca chauffe super bien. Après faudrait voir avec une caméra thermique pour la répartition thermique ...
Messagepar domwood » Mer Jan 15, 2020 23:44 pm
Salut Thierry
Excellentes nouvelles. ça avance, et ça fonctionne :cool:
De mon côté je suis passé en multicouche noyé dans le béton. et petit mur en terre. J'ai donc un stock de feuilles offset dispo si ça intéresse quelqu'un. 40kg de mémoire.
Messagepar Bernard (Lyon) » Jeu Jan 16, 2020 10:35 am
Salut Thierry
Merci pour le retour d'expérience.
- ta réalisation est elle conforme à la description faite dans ton post de Septembre ?
- quelles difficultés as tu rencontré ?
Bernard (Lyon)
Messagepar lilian07 » Ven Jan 17, 2020 18:21 pm
Pour la rapidité d’exécution et le coût j'aurai tendance à passer par une chape béton liquide ((120 euros / m3 /livré)) quand c'est possible.
Possibilité de réduire le pas de pose à 10 cm avec un peu d'inertie (2 h) sur 3 cm de mortier.
Coût total : 10 euros / m2 avec PEX compris avec pas de pose en 10 cm sans rainurage.
Le pas de pose en 10 cm accepte une température de moins de 30° pour chauffer.
lilian07
Précédente
Retourner vers Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
