Insertion des tubes dans les capteurs sous vide
- Samounet
Ben j'ai encore une question.
Arrive l'heure où je vais devoir insérer les tubes dans les capteurs (ces derniers attendent déjà patiemment depuis un an sur le bord de la mare, montés et scellés).
N'est-il pas judicieux d'utiliser de la graisse thermique ou autre produit plus économique lors de l'insertion des tubes dans leur collecteur en cuivre, sur la partie en cuivre s'entend. Comme toutes les calories passent par-là, je me dis que ce n'est pas inutile de soigner ce point.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée,
A+++
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée,
A+++
- phil78
Déjà graisse thermique obligatoire.
J'ai installé 60 tubes en aout.
Certaine tétine n'était pas tout à fait dans l'axe.
Insertion impossible complétement ,même avec de la graisse.
J'ai trouvé la technique ,je sort de 10cm la tétine du tube ,j’insère la tétine dans le capteur puis je glisse le tube dans le passage.
J'ai gagné beaucoup de temps et d'énergie.
Ps : la vis de fixation basse tu la positionne au contact puis tu fais un demi tour pour la dilatation.
Phil
Phil
- vile-coyote
il y a une vidéo posé dans la rubrique vos installation,
juste à coté de mon installation....
allez je t'aide
viewtopic.php?t=4041&highlight=
perso la graisse thermique coutant cher j'ai mis de la graisse silicone !
uun choix comme un autre surtout moins cher pour moi, je la paye pas !
Modifié en dernier par vile-coyote le dim. nov. 18, 2012 0:09 am, modifié 1 fois.
- phil78
[quote="vile-coyote"]
super rémy quelle mémoire,
allez je t'aide
uun choix comme un autre surtout moins cher pour moi, je la paye pas ![/quote]
Je suis surpris,
quel est le rapport d'un tube de graisse thermique par rapport à une installation de plusieurs milliers d'euros.
Le coefficient de conductivité est d'un rapport de 1 à 5 entre silicone et graisse compound. ( 0.11 et 0.55g/cm² )
Le but c'est d'isoler ou de conduire.
La tétine n’ayant pas une grande surface autant récupérer le plus de calories.
Phil
allez je t'aide
Je suis surpris,
Phil
- vile-coyote
c'est en faisant des bétises qu'on apprend,
je démonte et nettoye prochainement !!!
- kroutchef
Bonsoir effectivement je confirme les posts plus haut, il est indispensable d'utiliser de la graisse "coumpound" thermique, pour l'insersion et pour améliorer l'echange thermique entre caloduc et collecteur
Pour mes capteurs tubes 70mm j'ai même enduit les deux car l'espace entre les deux est "just", sinon la graisse reflue à l'insersion, en faisant ainsi elle se pousse aussi au fond...et au millieu il en reste pour l'echange...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
