Poêle à bois petite puissance
- monteric
Tu peux regarder là http://www.haassohn.com/fr/produits/poeles-a-bois.html, ma soeur en a acheté un petit de 5kw ca chauffe bien apparemment mais pour ce qui est de tenir toute la nuit j'ai des doutes vu le peu de bois que l'on charger ...
- AD 44
[quote="cargolsec"]Je cherche un poêle à bois de faible puissance (5... 6kW)[/quote]
Ca ça doit se trouver.
[referp=86874;quote="cargolsec"]qui tienne toute la nuit, et qui ai un bon rendement.[/quote]
Difficile à moins de s'orienter vers un poële de masse de plusieurs tonnes. Qui entre parenthèse affiche en général des puissances plus faibles qu'un poële classique (3,4,5 ou 6kw).
En revanche (comme le dit monteric), un poële "classique" qui tient une flambée toute la nuit
. A moins de le faire charbonner comme un dingue (et encore)!
Faire fonctionner un poële au ralentit, maintient des flammes plus longtemps , certe , vu que la combustion est minimale. Mais cela fait chuter le rendement (moins de chaleur émise pour la même conso de bois), cela encrasse l'appareil et le conduit, et cela pollue bien plus.
Sinon, pas de secret , pour que la chaleur produite par un poële "classique" soit encore perceptible le lendemain matin => inertie (stockage dans le poële ou les murs de la maison) + super isolation.
Modifié en dernier par AD 44 le mar. déc. 18, 2012 16:29 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- Ottiti
Il existe des buches en bois compressées qui tiennent 10 heures dans les petits poêle "moderne" a haut rendement.
J'ai fouiné aussi pour en trouver un tu tape sur google et cela sort
ce sont des poêle prévue pour les maisons BBC
Quasi tous les fabricant du "Nord" en font
Mais bon tu ne te chauffera pas au bois buche comme avec un chauffage classique a part avec un poêle a pellet si tu veux te chauffer la nuit faudra ruser (avec les buches ci dessus) ou te lever.
- Ottiti
[quote="Tarassac"]Pas EDF pas chaleur!!![/quote]
Ok
Mais aussi fioul HS, Gas HS, electrique HS (normal
) voir solaire HS ( a part thermos siphon)
Donc à part le bois buche rien ne fonctionne sans électricité
C'est dur mais faut faire avec
Ok
