resistance electrique pour appoint ballon combine
ludocool33
Message par ludocool33 »
encore moi.....J'ai prévu une resistance electrique d'appoint pour mon ballon combiné, par contre je ne peux la mettre que en haut.Voir mon shcema, ca peut poser un probleme?
merci a tous!!!
youn260
Message par youn260 »
je viens de voir un autre plan avec une résistance chauffante a cet endroit
car cette résistance chauffe le ballon tampon qui chauffe a son tour le ballon ecs
et si le chauffage est en route une partie du courant dépensé part dans le circuit de chauffage
il vaudrait mieux mettre cette résistance directe dans le ballon ecs
il ne reste pas un trou dans le couvercle?
conclusion :on peut le faire mais c'est pas le meilleur emplacement
bjr,
si tu veux utilisé la resistance uniquement pr l'appoint de l'ECS alors ne vaudrait il mieux pas mettre en série un petit ballon électrique (100L) sur-isolé ?
py73
Message par py73 »
Salut Ludocool33, tous,
que la résistance soit dans le ballon chauffage ou celui d'ECS ne change rien (si ce n'est l'entatrage côté ECS) car c'est du bain-marie... Si tu demande 60 °C, c'est toute la zone chauffage +ECS qui sera à 60 !
Je pense que si ton dimensionnement solaire est bon, en été la résistance sera à l'arrêt et en inter-saison le granulé est là et moins cher que l'élec. Donc, de mon point de vue, elle est là en roue de secours et ne devrait que très peu servir. (panne de chaudière par ex)
Au fait, quel est le volume du ballon ?
Bonne soirée
P-Y
http://www.enercoop.fr/
ezza
Message par ezza »
bonSoir
" ..resistance electrique d'appoint ..... je ne peux la mettre que en haut" ..... comprend pas :shock:
le constructeur, le fabricant du ballon a prévue un emplacement pour ???? :-x
mauvais choix comme emplacement, duré de vie et rendement compromise ( zone chaude)
le choix du ballon Ecs "tierce" avec résistance élec. d’appoint est (presque) obligatoire avec les températures (40°C ??) en inter saison (a moins d'allumer la chaudière pour le combiné Ecs :cry: )
....... :gifle:
Jean-Matthieu STRICKER
Je rejoint la remarque de Thierry:
Un ballon électrique de faible volume ne chauffera que l'ECS nécessaire
J'ai cette configuration avec 300 l solaire en série avec 150 l couplé à la chaudière gaz d'origine. En sur-isolant les 2 ballons c'est très économique !
Bon dimanche
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
ludocool33
Salut à tous!
Et bien dorigine, il nya pas d'entrée de résistance.....l'entrée du haut et celle de lanode.mon eau est adouci avec un adoucisseur. J'ai vérifié lanode, et au bout de 4 ans, elle est comme neuve.
Cette résistance sera juste de secours,après si vous pensez qu'il faut la mettre au milieu, il faudrait que je démonte une vanne voir si elle entre,car ces vraiment gros......
ezza
Message par ezza »
"Et bien dorigine, il nya pas d'entrée de résistance" ...... Ouf :-)
ludocool33
pourquoi ouf?
Juste une précision, je compte utiliser cette résistance pour le chauffage aussi
.....Au cas ou le bruleur pellet se bloque ou autre.....
je joint un schema
ezza
Message par ezza »
""pourquoi ouf?" ..... une prétention de ma par, il faut que je travail mon égo :-x
( un emplacement non conventionnelle pour la résistance)
donc résistance elec. en utilisation aussi pour le chauffage, un mode secours :shock:
les puissance des résistances en mono, le maxi c du 3Kw, au dessus on passe en triphasé ( me plante peut être ???) ..... et bien bien sur un ballon fait équiper pour.
youn260
ou peut etre utiliser ce genre de fourreau pour résistance
signalé en discussion photovoltaique par contre in faut un circulateur sur le circuit
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 740wt_1157
ludocool33
Pas con le coup du fourreau! Faudra d'abord que je teste dans une entrée vanne!
youn260
je reviens avec ça
trouvé sur LBC
http://www.leboncoin.fr/bricolage/430571726.htm?ca=6_s
pas cher et facile a installer
ludocool33
Merci pour le lien!
