Compteur kilowatt impulsion en rail din
moriss
Salut à tous
Voilà, suite aux activités futures en photovoltaïque, pour avoir une idée de ce qu’il va se passer j’ai cherché des compteurs à impulsions en rail.
J’ai trouvé mon bonheur sur la baie, et j’ai également posé la question d’une CG, ça ramène le prix à 16 $ pièce si commande de 20 pièces.
Par ailleurs, en regardant un peu d’autres options, je suis tombé sur comptoir-electricite.fr qui propose pas mal de références intéressantes pour tout ce qui est matériel électrique. Ça peut être une alternative sérieuse pour ceux qui préfèrent commander en France directement et avoir un suivi plus simple.
Voilà, faites-moi un retour des éventuels intéressés. Moi j’en ai commandé 3, je pourrai vous en dire plus dans quelques jours (semaine ?).
Modifié en dernier par moriss le ven. oct. 03, 2025 13:56 pm, modifié 1 fois.
- Jean-Matthieu STRICKER
- baboo
- Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Bonjour a tous, j'ai fais un petit programme pour M3, pour récolter les impulsions de ce compteur, et les transformées en infos utilisable .
je le mets a disposition si cela intéresse quelqu'un ou si quelqu'un a mieux je suis preneur.
Amitiés
Stéphane
Amitiés
Stéphane
- Compage enegie.pm3
- (86.07 Kio) Téléchargé 209 fois
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)
- baboo
bonjour a tous, j'ai fait quelques modifs sur ce petit programme .
amitiés
Stéphane
amitiés
Stéphane
- Comptage enegie2.pm3
- (99.64 Kio) Téléchargé 223 fois
- jean-yves 25
Moriss, est-il possible d'avoir le mode de fonctionnement de ce wattmètre, j'ai recherché sur le net mais à part une traduction en vache espagnole du chinois, ou de l'anglais dont j'entrave que quick je n'ai rien trouvé.
Slts
Jean-Yves 25
Slts
Jean-Yves 25
Modifié en dernier par jean-yves 25 le lun. juil. 22, 2013 18:57 pm, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
- baboo
Bonjour a tous, petite rectification , le compteur fait une impulsion tout les Wh, donc 1000 impulsions pour 1 KWh.
Je joint deux photos qui pourrons peut être servir de doc .
Amitiés
Stéphane
Amitiés
Stéphane
- baboo
Petit plus :
Type DDS238-1
Accuracy Class Class 1
Rated Voltage ( V ) 120,220,230,240 ( V )
Rated Current ( A ) 5(30), 5(32) A
Starting Current 0.4%Ib
Insulation Performance AC voltage 2KV for 1 minute, impulse voltage 6kv
Type DDS238-1
Franchement, pourquoi achetez-vous des "machins" en Chine alors qu'on peut trouver mieux plus près de chez nous ?
Par exemple :
http://www.mbw-electronic-online.de/1ph ... ehler-230V
En plus, ce compteur possède une sortie impulsionnelle S0
Par exemple :
