Je confirme aussi, il est nécessaire de ramoner plus souvent avec un poêle bouilleur. c'est d'ailleurs plus difficile car les scories tombent sur le bouilleur. Il faut aller les chercher à la main !
Je rappelle que mon poêle est fortement modifié par deux systèmes récupérateur de chaleur: un à air sur le conduit et un à eau autovidangeable dans le poêle pour réchauffer le retour plancher chauffant via un échangeur bricolé.
voir
http://chaleurbois.free.fr
Il est tubé en inox rigide de 153 sur 1m50 (échangeur à air) puis avec du 200 sur une longueur de 5m dans des boisseaux brique de 250.
Lorsque les deux systèmes sont en fonctionnement , je peux poser EN CONTINU, la main sur le conduit au dessus de la clé de tirage.
Par grand froid, lorsque j'utilise le système à eau je m'arrange pour qu'il y ait de grosses flammes la première demi-heure de feu car le retour peut dans ce cas être assez froid.
Puis ensuite en baissant les arrivées d'air, je m'arrange pour qu'il y ait toujours un peu de flamme.
Le pire est une combustion sans flamme. les fumées viennent alors se condenser sur l'échangeur.
De temps en temps je fais un gros feu sans faire monter l'eau dans l'échangeur, cela nettoie le bouilleur et j'ai mm une spatule pour enlever la couche de goudron sur le bouilleur qui le protège de l'acidité mais réduit sa puissance
Depuis cet hiver et un agrandissement de la maison, j'utilise, par grand foid, la résistance de 1,2kw du cumulus échangeur, uniquement la nuit de minuit à 8h (heures creuses grâce à un simple programmateur à 4 euros !)
Cela me coute 1 euro d'électricité par nuit mais permet de soulager la PAC la nuit lorsque la Tp ext est au plus froid mais permet aussi d'avoir l'eau du cumulus échangeur à 45 °C la matin alors que l'eau dans le poêle ne tourne plus.
Donc lorsque je rajoute du bois la matin pour faire repartir le poêle, l'eau remonte dans le poêle à déjà 45°C donc moins de goudron !
Tous ces petits bricolages : récupérateur à air, bouilleur, résistance de 1,2kw du cumulus, poêle à granulés hybride, m'ont permis de garder ma PAC qui est largement sous dimensionnée par rapport au volume de la maison
QUESTION : Vous utilisez quoi comme poudre de ramonage ? Efficacité , Zinc ? ,
