[Help] Inox annelé DN20 ou DN16 ? Raccords F DN20 1pouce
nafan
Message par nafan »
Mon projet prenant forme ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2492#92492 ), j'étais en train de lister les fournitures à commander, et j'ai un gros doute sur la dénomination employée par le vendeur.
J'ai 7 capteurs ALLIANTZ FK7220 avec des raccords 3/4" Mâle d'un côté et Femelle de l'autre.
J'arrive bien à visser une vanne MF 3/4" de part et d'autre : c'est bien du 20/27 = 3/4". Parfait.
J'ai par ailleurs un rouleau de 25m de tuyau double inox isolé (négocié avec mes panneaux d'occasion).
Il fait environ 20mm de diamètre intérieur, et 25mm de diamètre extérieur.
Pour moi, c'est du DN20. Mais d'après le service client de Plomberie-Pro c'est du DN25... ils sont vraiment Pro ?!
Du coup, j'étais parti pour commander :
- 15m de tuyau double DN20 supplémentaires pour 195€ là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0206774730
- ainsi que des raccord femelle DN20 1" : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0064341712
Est-ce que vous pouvez me dire si le tuyau que j'ai déjà est bien du "DN20" ?
D'autre part, vous me confirmez que les raccords Femelle DN20 / 1" se vissent bien sur du 26/34, et qu'il me faudra donc des réductions pour raccorder mes panneaux ?
Enfin, sachant que j'ai une boucle de 27mètres aller-retour (soit 54m) entre les panneaux et le circulateur, et 4 mètres de dénivelé, est-ce que j'ai intérêt à rester en DN20, ou vaut-il mieux que je rachète du tuyau en DN16, histoire d'être en 3/4" partout ?
Merci beaucoup pour vos retours éclairés... (j'aimerais commander tout ça avant la fin de la semaine pour une installation début Mai)
Modifié en dernier par nafan le mar. avr. 16, 2013 15:41 pm, modifié 6 fois.
nafan
Message par nafan »
Je me réponds en partie (ça peut servir à d'autres).
Le vendeur allemand m'a finalement répondu (j'ai un instant douté de mes souvenirs d'allemand de collège !) :
- le tuyau inox DN20 fait bien 20mm intérieur et environ 25mm extérieur,
- le raccord à bague DN20 1" a un écrou femelle 1" -> j'en déduis que ça visse sur du 26x34 et qu'il me faut des réductions pour raccorder mes panneaux si je reste en tuyau DN20...
Pour ce qui est du choix entre tuyau DN20 ou DN16, j'espère que vous pourrez me conseiller ! :)
Modifié en dernier par nafan le mar. avr. 16, 2013 15:49 pm, modifié 3 fois.
Samounet
Message par Samounet »
Avec la longueur que tu as, je pense qu'il vaut mieux rester en D20, pour les pertes de charge, surtout si tu tournes au glycol.
Pour ma part, j'ai 50 m (A/R) et je suis en D25. J'ai un circulateur un peu surdimensionné, mais un plus petit aurait fait l'affaire.
A+++
nafan
Message par nafan »
Merci pour ta réponse.
Effectivement, je vais tourner en Glycol sous pression.
J'ai un circulateur WILO Smart 25/6 pour commencer. Je verrai s'il faut ajuster par la suite.
J'étais en train de chercher des éléments de calculs pour évaluer la différence de perte de charge entre DN16 et DN20.
Du coup, si je reste en DN20, il serait cohérent de revoir tout mon schéma d'installation en 26x34 plutôt qu'en 20x27... non ?
Modifié en dernier par nafan le mar. avr. 16, 2013 16:47 pm, modifié 2 fois.
Samounet
ben tant que t'y es à pratiquer l'allemand...
http://www.solarmetalflex.com/druckverl ... product=22
nafan
Message par nafan »
Merci beaucoup pour le lien.
Effectivement :
- en DN20 = 0,5 bars de PDC :grin:
- en DN16 = 1,8 bars de PDC :shock:
Même en laissant l'installation autour du circulateur en 20x27, ça a du sens de mettre du tuyau inox DN20 !
On est déjà à 1 bar en ajoutant :
- 4m de dénivelé = 0,4 bars
- 7 capteurs = 0,1 bars
Modifié en dernier par nafan le mar. avr. 16, 2013 17:51 pm, modifié 2 fois.
Par comparaison, j'ai du DN20, sur 50 A/R, 19m² de capteurs, double serpentin solaire, glycol, pression 1bar et un circulateur Wilo 25-7 et tout fonctionne nickel !
nafan
Message par nafan »
Bonjour Monteric,
Merci pour ces précisions qui me confortent pour le DN20 (et me rassurent un peu pour mon circulateur Wilo Smart 25/6)
Je connais effectivement plutôt bien ton installation : j'ai un onglet ouvert en permanence sur ton CR 8-)
(J'aurai d'ailleurs quelques questions à te poser sur Nideck et le NIOX2 dont j'aimerais m'équiper d'ici la fin de l'été...)
Ton CR, c'est un peu ma bible. Merci beaucoup pour les schémas avec les références des pièces. Ca me permet de m'y retrouver rapidement parmi le catalogue !
En revanche, je n'avais pas repéré tes 2 départs vers la ligne solaire dans le coin du second schéma, avec les réductions ref. 3331a de chez P....-Pro.
Je vois que tu n'as pas utilisé de raccords dits "solaires" à portée élargie.
Vu le prix de ces bestiaux, j'étais également parti sur des tés et coudes standards pour raccorder les tuyaux inox.
Tu n'as pas eu de problème de fuite ou de serrage ?
Bonjour Nafan,
Je suis ravi si mon CR peu aider c'est le but recherché donc tant mieux :cool:
Concernant ta question, je ne me suis meme pas posé la question de ces raccords "spéciales" solaire que je ne connais d'ailleurs pas !
De mon coté aucun souci avec les raccords pas de fuite ni de problemes de serrage d'ailleurs pourquoi y aurait il des problemes ?
J'utilise aussi ces meme raccord de l'autre coté de la ligne vers les capteurs et la non plus pas de problemes.
Bon courage pour la suite tu es apparemment bien parti.
Amicalement.
