je possède une piscine de 60 m3.
Après avoir parcouru de nombreux forums et divers sites, je me dirige vers le système suivant:
. 5 panneaux de 3 m² constitués de tube en PER noir de diamètre 16 recouverts d'une plaque de polycarbonate.
. un système de pompage indépendant du système de filtration asservi à une horloge.
J'ai trouvé quelques valeurs pour les panneaux solaire traditionnels 1000 W/m² et pour les moquettes solaires 80 w/m² mais je n'ai aucune idée de la quantité d'énergie que je pourrai récupérer.
Qui pourrait me dire quelle quantité d'énergie je peux espérer récupérer sous le soleil de Bordeaux ?
chauffage solaire piscine
sebordeaux
- jean-yves 25
Le mieux est de passer par un échangeur.
Exemple :
http://www.archiexpo.fr/prod/pahlen/ech ... 89235.html
Slts
Jean-Yves 25
Exemple :
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
- ramses
bonjour a tous,
ma reponse n'est pas un probleme lie au chlore, d'ailleurs le PER s'en fout du chlore ! simplement que du PER ne tiendra jamais a la chaleur sous le polycarbonate si l'eau s'arrete de circuler ou meme si il est vide !!! Et c'est ce qui se passe en cas de coupure de courant ...c'est bingo a chaque fois.
Si tu fais une tite recherche sur le forum, tu trouveras des posts qui en parle avec, pour certains, des photos "tres parlantes" ...
Jean Paul
Hola
Cet été (hémishpère sud) j'ai mis en route un système simple de chauffage de l'eau de la piscine en place.
Santiago du Chili se trouve à la latitude 33o.
Avec 3 serpentins de cuivre ( le pays du cuivre)
de 20 mètres, diamètre 1/2"
(la dominance des anglo-saxons... ici les mesures métriques coexistent celles.la)
sur toit en tôle alu-zinc l'on obtient:
4oC d'augmentation de température par m3 d'eau par heure.
Cl2 - chlore : vraiement à déconseiller ( atteintes aux yeux, cheveux, poumons... on le respire, etc)
Produit bon marché car il y en a de trop.
D'autres produits sont tout autant efficaces, et l'un dans l'autre même coût - ici l'on emploie le BioPiscinas, origine Argentine. 1litre par 20 m3 d'eau par mois - formule ??? ils ne la dévoilent pas -
peut-être un dérivé du benzalconium
Vérifier que le pH soit neutre, une fois x semaine.
Saludos
Jean Paul
Saludos
Jean Paul
