Chauffage piscine: radier ou ballon ou échangeur...?
Je débute la construction de ma piscine intérieur ( extension creation d une pice dediee) dans 15j en auto construction
Je regarde l apport solaire pour 3 choses chauffage piscine et la pièce et l ecs
Pour la pièce: PSD 20cm épaisseur sera la dalle de plancher au dessus d un isolant 12cm dans le terre plein
Ecs: ballon
Pour l eau de la piscine: je suis un peu paumé je vois sur le forum plusieurs techniques..
- boucle PER direçtement dans le radier de la piscine ( identique technique du PSD pour une pièce)
- échangeur à plaque
- ballon dont le circuit du haut passe l eau de la piscine en appoint avant d aller vers la PAC dédié à l eau de piscine
- boucle PER dans un filtre à sable de recup
Je suis paumé , merci de m'éclairer sur technique la plus efficace pour l eau de la pisicne pas trop cher et simple au fonctionnement de la gestion de la régulation
Merci beaucoup, je démarre dans 15 jours le radier....
Ecs: ballon
1-c'est là que sont les jeunes et jolies filles
2-bilan carbone imbattable
3-se faire offrir un abonement à vie en échange d'une installation solaire thermique en préchauffage (déclin du gaz vers 2015-2020, le pétrole c'est en cours)
prendre des tickets à la piscine municipalemerci de m'éclairer sur technique la plus efficace pour l eau de la pisicne pas trop cher et simple au fonctionnement de la gestion de la régulation
- ramses
si tu avais ajoute la petite emoticone "qui va bien", ton message charge d'humour etait pris au bon degre.
Par contre sans l'emoticone, en plus de ne pas repondre a la question posee, ca fait un peu "lecon ecolo" ... Ce serait purement dans la ligne si l'objectif du forum etait "ecologique pur et dur" mais ce n'est pas le cas.
Restons donc dans la ligne "technique" sachant qu'il n'est pas interdit de faire passer un petit message avec l'humour "qui va bien".
Malognes
Je serais partisan d'une installation de chauffage autonome qui consomme le moins d'électricité possible.
J'y vois 2 possibilités :
- chauffage par le radier.
- ou le principe suivant ce lien : http://www.tisun.fr/Produits/Reservoir- ... e-PRO-HEAT
Je préfère la deuxième solution car l'eau sera en mouvement lors du chauffage.
Par le radier,s'il n'y a pas de mouvements d'eau, il y aura une couche d'eau chaude au fond et une couche froide au dessus.
bon, on va rester sur la technique pour commencer:
le plus simple c'est incontestablement de se servir du fond de la piscine pour réchauffer l'eau qui est au dessus.
pourquoi,:
- tu travaille à la température la plus basse possible, donc collecte maxi . Ce que tu récolte est inutilisable pour faire de l'ecs
-tu evites les problémes de faire circuler de l'eau chloré dans des échangeurs
-la répartition de chaleur sera optimale,. C'est le principe qu'on utilise pour se faire chauffer un café: on chauffe dessous la casserole, si avec un soudogaz par exemple on chauffe la casserole par le dessus, alors le fond reste froid tandis que la surface entre en ébulition. Fais l'essai.
pourquoi,:
tof 47
je peux faire un petit retour d'expérience après 3 ans d'utilisation.
piscine de 7x4x1,25m
chauffage par une boucle en per dans la dalle + un échangeur sur la filtration.
pour moi le but du chauffage de la piscine était surtout de faire une boucle de décharge.
l'avantage de la boucle per c'est son indépendance par rapport a la filtration. On peux la faire fonctionner quand on veux.
pour la répartition de la chaleur des que la filtration se mets en route ou qu'il y a des baigneurs tout se mélange. Dans tous les cas je n'ai jamais constaté plus d'un demi degré d'écart entre le fond et la surface.
voir ici pour les photos.
si tu a besoins d'autres renseignements un MP ou tel
- ventura
[quote="vikeq"]Bonjour
Ecs: ballon
Merci beaucoup, je démarre dans 15 jours le radier....[/quote]
Pas tres ecolo piscine 'intérieur chauffé par PAC certain ecolo vont avoir une syncope, je rigole
C'est ton choix je ne juge pas et je veux bien avoir une réflexion technique sur les piscines d'intérieur
Dans une piscine d'intérieur l'eau à 25°C donne l'impression d'avoir une eau glacée
2 Problèmes
le chauffage de la piscine (meme en plein été lorque il fait 35°C à l'extérieur)
la déshumidification de l'air de cette pièce , avec la condensation
Mon conseil si c'est possible fait du chauffage solaire passif ( le plus possible de vitrage à l'est, au sud, à l'ouest
Si tes moyens financiers sont limité fait tous les cadres en bois pour coller au silicone la vitre
Tu as une présentation sur le site APPER de chauffage direct sur l'air.( capteur solaire à air)
Tu peut chercher conseil auprés de ce Monsieur, trés ingénieux .
L'isolation du bas ne présente pas plus d'interret que l'isolation des cotés
L'isolation totale par l'extérieur de toute cette pièce est plus judicieuse
Attention au échangeur à plaque inox , ils ne sont tous prévus pour de l'eau de piscine.
Le plus gros des déperditions est la partie supperrieur de l'eau ( évaporation )
Le serpentin dans le béton il faut d'abord quantifier toutes les déperditions pour voir si c'est efficace ( recherche de l'expérience ,du déja vecu)
Bonne réflexion sur la conseption du projet,
Bon travaux
et surtous bonnes bainades
Ecs: ballon
2 Problèmes
Bon travaux
Guinebault
J'ai 4 boucles de 60 m de PER 13x16 dans le radier de la piscine et j'en suis entièrement satisfait, fonctionnement on ne peut plus simple.
Daniel.
Daniel.
pruvost
Et bien, sais tu bien dans quoi tu te lances ...
J'ai, lors d'une extension de la maison, construction de 2 chambres + Sde B,
en prolongation de l'existant, il y avait un vide sous ces 2 chambre ou niveau du sous-sol.
J'ai utilisé ce vide pour faire une piscine d'intérieur.
Ne pas oublier le deshumidificateur.
A l'époque -1984- 100 000 Francs de plus value environ pour la piscine.
Piscine de 50 m² dans un local de 120 m² donc à moitié couvert par les 2 chambres.
1ère année extra, bien que bien chère pour bien petite utilisation.
Seconde année, moins utilisée. De + en + chère - prix du mazout oblige.
3ième année coût très elevè et limitation de la chauffe
Et puis utilisation l'été, et comme elle est intérieure, quand il y a 30 degrés à l'extérieur il faut quand même chauffer...
C'est un centre de coût prohibitif pour un service très faible-Mieux vaut une piscine extérieure ou un terraibn de tennis.
Et je regrette de ne pas avoir fait une salle de billard à la place...
N'oublie pas la consommation du des-humidificateur, 7 KW pour le mien, et il devrait fonctionner toute l'année....
Bon courage à toi mais réfléchit deux fois avant de faire le trou.
Bon soleil à tous
Bon soleil à tous
- phil78
Ma modeste expérience.
Comme je devais la refaire j'ai glissé dans la dalle du Per
Piscine bois enterrée ~ 5m
2 boucles Per 13x16 de 50M.
Ballon 800L
90 Tubes.
Un petit circulateur Laing 24V solaire qui tourne jours et nuit ( batterie )
Je tourne entre 27 et 31° en banlieue parisienne.
[tmb]http://phil.duval.free.fr/piscine/100_7 ... ionner.JPG[/tmb]
[tmb]http://phil.duval.free.fr/piscine/100_7640_redim.jpg[/tmb]
Ballon 800L
90 Tubes.
zazie plutot que pamela, c'est ce que je voulais dire:
http://www.energie-environnement.ch/fic ... lettes.pdf
sinon je voulais signaler qu'a la piscine municipale il y a plein de petits garçons également
(j'aurais fait le maximum pour faire passer le message)
bien sur que je ne vais pas aller cafter à la milice écolo . Moi même j'ai (de bonne foi) courru de fausses lunes dans le passé....
merci à pruvost pour son retour d'éxpérience
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=649
http://www.sebasol.ch/public/schema649.pdf
et pour ce qui est de la stratégie,j'avais lu ça:
dur ,dur de ralentir
sans acrimonie aucune
une réponse parmi d'autre pour ce qui est de la technique:Par contre sans l'emoticone, en plus de ne pas repondre a la question posee, ca fait un peu "lecon ecolo" ... Ce serait purement dans la ligne si l'objectif du forum etait "ecologique pur et dur" mais ce n'est pas le cas.
oû placer le curseur?:Ce forum est une aide technique citoyenne pour tendre vers une plus grande sobriété énergétique. Cette aide technique va de la mise à disposition de connaissances, conseils, dimensionnement, publications, jusqu'à la mise en place de groupements d'achats de matériels. Il s'agit de Promouvoir les Énergies Renouvelables, de moins gaspiller le patrimoine de la planète pour retrouver un peu plus d'autonomie et de liberté .
bjr et merci à tous pour vos réponses!
effectivement, pour rassurer, j'ai tout de même pris soin du solaire passif (baie sud et est) + une très bonne isolation du bâtiment R=5 sur mur et R=7 sur les toits + une étanchéité à l'air type BBC + une bache de couverture de la piscine et une centrale de déshumidifcation gainable (refoulement air chaud sec au pied des baies).
bref, je vais donc partir sur du PER dans le radier en diam 13x16. mon radier faisant 10mx3,5m comment configurer le PER (nombre de boucle et longueur)?
le PER standard convient? merci.
le terrassement étant terminé, j'attaque le ferraillage du radier.
merci.
merci.
Modifié en dernier par vikeq le mer. sept. 11, 2013 22:04 pm, modifié 1 fois.
Guinebault
L’intérieur de ma piscine fait 9x4m et les 4 boucles de 60 mètres rentraient sans problème.
Tu peux faire une simulation sur un papier quadrillé ou avec un logiciel, ça bien exister.
Daniel.
Daniel.
