[quote="maulionc"]Bonjour à tous,
J'ai peur que de mettre deux champs de 4 capteurs en cascade en série ne donne pas un très bon rendement à l'installation?
Charles[/quote]
Bonjour Charles et tous,
On est bien d' accord sur le rendement (D' ou la réflexion de François à qui j'ai déconseillé le montage puisque en plus les 2 champs n'auront pas le même nombre de capteurs chez lui)
J'avais cru comprendre que le Montage parallèle-Série te convenait puisque tu te plein seulement de la purge et non du rendement
Le rendement serait identique à celui du Montage actuel il me semble .
Connais tu le diamètre interne des collecteurs dans les capteurs?
Ce sont bien des capteurs à échelles (Je n' ai pas relu tout le post désolé)
Quel est le débit actuel pour les 8 capteurs?
Quel est le diamètre, la nature et la longueur des tuyauteries départ et retour capteurs?
Avec tous ces éléments nous pourrons déjà déterminer si la vitesse est suffisante dans les tuyauteries départ et retour, leur perte de charge respectives ainsi que celles induites par les capteurs (tu as peut être sur la documentation des capteurs cette perte de charge en fonction du débit)
