ajout de capteurs thermiques sur une installation chauffage
dopra
Message par dopra »
pensez vous que l'on puisse rajouter un capteur dans ce shéma pour produire de l'ECS avec le ballon qui est simple enroulement?
l'installation que j'ai été voir comporte un poêle bouilleur, un petit ballon simple enroulement une vanne 4 voie manuelle et un circulateur
dopra
Message par dopra »
bon d'accord :lol:
Si la puissance du circulateur le permet, tu peux aussi en mettre un seul et gérer avec une vanne . Dans tout les cas tu vas être obligé de mettre tout ton réseau en glycol ....
Éric
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bonnat%20Eric%2001/SSC%2019m2%20Poele%20bouilleur%20PC%20Mur%20chauffant%20Radiateur%20UVR1611/]19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]
dopra
Message par dopra »
merci monteric :-)
l'installation existante tourne au glycol, mon voisin est absent de longues périodes pendant lesquelles il coupe l'électricité, il serait ok pour payer plus et avoir un système autonome avec une régulation et une pompe solaire, avec des batteries pour la régulation et certainement une vanne électrique.
sinon, tel que j'ai placé les clapet A/R ça pourrait fonctionner?
je me demandais si le capteur pouvait aussi venir en renfort sur le chauffage,
mais je n'arrive pas a comprendre de quelle façon.
le projet me dépasse un peu mais ça m'intéresse donc je vais potasser et poster.
merci pour vos réponses
nafan
Message par nafan »
Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas qu'un appoint solaire sur un chauffage "haute température" donne grand chose...
En tout cas, bon potassage ! :)
dopra
Message par dopra »
[quote="nafan"]Bonjour,
En tout cas, bon potassage ! :)[/quote]
oui je pense ça aussi,
je pensais plus a un mode hors gel quand le bouilleur ne fonctionne pas
Pour le hors gel je ne voudrais pas te casser le moral mais si tu comptes juste un seul panneau solaire ca va faire juste !
Bon tu es dans la drome et je ne connais pas l'isolation de la maison mais juste pour info, ici avec 19m² de capteur on tiens a peine le hors gel en saison froide :sad:
Je vais un peu relativiser cette affirmation 8-)
J ai constaté que mon ballon a Toujours le bas fortement plus froid que le haut
donc plus le bas est chaud moins le haut refroidi :roll:
Le fait de chauffer le bas par le solaire est un plus même a 35/40°c c'est bon a prendre :cool:
Bon chez moi à la saison froide je n'ai même pas le hors gel avec 13m2 :sad:
Pour un chauffage "haute température" si la chaudière comme la mienne est régie par une "loi d'eau" il y a tous de même pas mal de période ou la température extérieure n'est pas trop froide 15/16°c mais ou il faut chauffer
dans ce cas là la température de consigne de la chaudière n'est que d'environ 40°c largement accessible par des panneaux plans un jour clair.
Actuellement mon chauffage fioul épaulé par le solaire et le bois ne tourne pas donc j'ai mes circuits de chauffage HT et BT qui tournent sans fioul :cool:
Jean-Matthieu STRICKER
En complément des contraintes signalées...
Un autre point important dans ce genre de modification est de connaitre la surface de l'échangeur du ballon.
Cette surface d'échange, par rapport au volume du ballon, est bien souvent trop petite pour les capteurs solaires !
Jean-Matthieu
__________________________
Avec 2 circulateurs, il est peut-être possible de passer par un échangeur à plaques.
tigrou
Message par tigrou »
salut, a regarder tes schemas, je dirai que le plus simple serai de rechauffer l'eau froide avant qu'elle ne rentre dans le ballons ecs par un systeme capteur et ballon sur l'arrivé d'eau froide.
cela te faira un petit systeme complement autonome et simple, et en ete tu pourra arreter la chaudiere.
bon c'est une idée comme une autre.
dopra
Message par dopra »
merci a tous pour vos remarques et suggestions,
je fais un break d'un mois a l'étranger, donc je relancerai la cogitation début décembre
a bientot
