grosse fuite de glycol
Venez donner votre avis.
dopra
Message par dopra »
je sais pas où poster alors comme ça me fait de la peine... :cry:
une fuite conséquente , plusieurs litres, se sont infiltrés sous un parquet imbibant une sous couche isophonique!
pensez vous que ça a une chance de sécher?il y a du béton en dessous.
Est ce que le glycol arrive a sécher?
gras comme c'est, j'ai peur de la réponse :roll:
fotourefair
Message par fotourefair »
[quote="dopra"]je sais pas où poster alors comme ça me fait de la peine... :cry:
gras comme c'est, j'ai peur de la réponse :roll:[/quote]
Ca sèche mais ça pue ! L'autre problème c'est si le parquet a été en contact...
Bon courage
Fotourefair
patrick13
Message par patrick13 »
ça va sentir quand il y fera chaud. Ton parquet va pomper plus que le béton malheureusement.
A l'heure ou j'écris, pour bien faire faudrait démonter le parquet, répandre du micro bille absorbant (utilisé pour "pomper" les hydrocarbures et huiles lors des accidents routiers) et remplacer la sous couche contaminée.
Courage.
Patrick13
la litiere de chat fonctionne tres bien aussi pour la recup de fluide ... et en plus c'est peu couteux :cool:
+1 avec la Momie
La litiére "classique" basique fonctionne très bien, ne pas prendre la version "cristaux" de la litière c'est moins efficace. Cela pompe très bien le fioul donc pour le glycol cela devrait le faire :cool:
Esperer que cela sèche c'est possible mais hyper long.
Si c'est du parquet clipsé c'est facile a démonter si c'est du collé a part amputer la partie atteinte c'est foutu. :cry:
Dur dur
Pour ceux que ça intéresse, j'ai vu du monopropylène glycol à 7,85 € les 5 l en grande surface sur Cholet (49).
Et bon courage pour le pompage.
gregory92
Message par gregory92 »
si ça peu vous aider...
par expérience.......l'eau contenue dans le MPG s'évapore et le MPG se re concentre...donc à la longue l'eau va sécher ,et il ne restera plus que la matière pure...mais ça va donner quoi???je ne sais pas!
essaye de mettre un peu de ce même glycol dans le fond d'un pot en plastique et laisse le évaporer...dans 3 mois tu verras bien...!
il y en qui le fume ...cigarette électronique...
bon courage greg
