poele hydro granule à la maison
moriss
Message par moriss »
Question toute bête, mais je ne trouve pas d’info claire à ce sujet.
Est-il conseillé de mettre une thermovar sur un poêle hydro à granulés ?
La température de sortie se situe entre 60 et 80 °C, mais je ne trouve rien de précis concernant les risques d’encrassement liés à un retour trop froid, comme c’est le cas sur un poêle ou une chaudière à bûches.
J’envisage d’en installer une tarée à 45 °C, histoire de limiter les retours froids sans trop pénaliser le rendement ni le fonctionnement du poêle. L’objectif est d’avoir une installation propre et durable, autant sur le plan technique que sur le plan sécurité, notamment vis-à-vis de l’assurance habitation en cas de souci.
Merci d’avance pour vos retours et retours d’expérience
Modifié en dernier par moriss le sam. déc. 27, 2025 2:30 am, modifié 2 fois.
Comme ca, je dirais comme toi que ca me semble logique .... bon ca ne t'avance pas :oops: mais tu au cas ou tu peux faire des stats entre ceux qui pense oui et ceux qui pense non :lol:
Le fait d’éviter un retour trop froid ne peut être que bénéfique
Pour mon Laddomat j ai du passer par l'Allemagne pour trouver une cartouche
à 52° si je ne me trompe pas (je vais pas tous démonter pour vérifier)
ce n’était pas dispo en France :-x
Ton hydro il alimente quoi ?
Un plancher, un ballon tampon, des radiateurs?
moriss
Merci à vous deux
Le poêle alimentera rapidement un circuit radiateurs
Année prochaine j'ajouterai un ballon tampon pour des panneaux
Dans les deux cas je verrai une cartouche avec une température assez basse, je pense configurer le poêle avec une température de consigne de 60°C
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
tu peux trouver chez ESBE des vannes ou groupes de retour dans ces gammes de températures.
Amclt
ventura
Message par ventura »
bonsoir; :-)
Tu peux trouver des "cartouches" laddomat chez OEG www.oeg.net
Retourner vers « Granulés pellets »
