Suivi par Internet des régulations ... c'est fait !
Bon le titre est un peu prétentieux et pas tres juste.
Voici mon Pere Noel :
Il y a quelque temps Fletcher m'a fait connaitre un programme qui permet de lire, analyser et schématiser les données depuis un UVR1611 (regulation pour ceux qui ne connaissent pas) ici https://github.com/berwinter/uvr1611.
J'ai trouvé l'idée bien et je me suis mis dessus. Enfin quand je dis "je" ce n'est pas tout a fait correcte. J'ai commencé a le faire puis on a continué avec Stéphane le développeur a ma boite.
L'idée par rapport au programme de base est de suivre en "temps réel" mais pas directement en me connectant chez moi comme c'etait le cas jusqu'a maintenant mais depuis un serveur web externe pour sécuriser un maximum.
Donc premiere étape, c'est un petit ordinateur Raspberry qui récupere les données et les transmet au serveur web externe.
Ensuite et bien on affiche tout ca, une vue simplifiée (surtout utile pour les Smartphone), un schéma, des graphiques ..Etc
Le tout formaté pour s'adapter aussi aux Smartphones.
Aujourd'hui je vous fais découvrir en exclusivité se que la première version donne.
Il faut savoir que ce systeme est prévu pour etre adaptable a d'autre UVR mais aussi au MaxiSun, oui oui vous avez bien lu.
Et dans le cas du MaxiSun pas besoin de Raspberry ca sera intégré dans la bete.
Allé je ne vous fait pas plus attendre voici le lien :
http://cadeo.siteisp.com/
Vous pouvez circuler sur les différentes options.
Par la suite on pourra modifier certaines consignes directement par le systeme, toujours sans ouverture de connexion a la maison et assigner des alertes a transmettre par mail ou SMS.
Je vous laisse regarder et je reviens si vous avez des questions :cool:
Amicalement.
Tarassac
Message par Tarassac »
Dis Eric, t'a fini de nous faire rêver!! :cool:
Hervé
valtrede
Message par valtrede »
Impressionnant :shock:
Ca mériterait un complément dans ton CR
Modifié en dernier par valtrede le sam. déc. 21, 2013 19:44 pm, modifié 1 fois.
put@!n c'est noël :schock:
merci bcp a toi Eric :cool:
je suis juste en train de finir de câbler et d'optimiser le prog de mon MAXISUN :lol:
rod33
Message par rod33 »
La très grande classe!!!
Bravo pour ce travail qui fait rêver!
moriss
Message par moriss »
salut
c'est magnifique et génial
peut on rever jusqu'au bout et attendre une solution compatible M3 en modbus ?
allez je croise les doigts, en tout cas pour ce genre de petit soft je suis pour un contribution
sinon question : ça se base sur une vraie BDD ?
une remarque qui se veut constructive:
ds les 2 derniers onglets il y a inversion entre puissance et energie.
Puissance = kW
Énergie = kWh
le nom de l'onglet "Résultat" pourrait avantageusement être remplacé par "Puissance"
encore une fois bravo !
Fletcher
Message par Fletcher »
Bonjour tous,
Effectivement, bravo !
pour les interessé, il est possible de faire tourner la version (sans écran de départ) sur https://github.com/berwinter/uvr1611 sur un simple synology.
Espérons que 2014, me permettra de vous le montrer !
Encore bravo d'être arriver à ce résultat !
Modifié en dernier par Fletcher le dim. déc. 22, 2013 8:36 am, modifié 1 fois.
Merci pour vos encouragements :cool:
Ok Thierry tu as raison, je vais modifier ca. Il faut dire que coté grapique certains sont aussi a modifier car ils n'ont pas vraiment d'interet. Mais il faut savoir que c'est facilement paramétrable et du coup j'y est passé moins de temps :grin:
Alors quelques explications :
- Oui je prendrais le temps de faire un document spécial quand on aura ajouter les autres fonctionnalités.
- Oui je pense que l'on pourra faire facilement un connecteur pour M3 avec quelques coups de mains, je vais essayer de voir ca avec Pasquall, sachant qu'en priorité il faut que l'on fasse le connecteur intégré au MaxiSun.Celui-ci devrait etre terminé en tout début janvier.
- Oui vous pouvez faire tourner la solution sur des petits postes comme le Raspberry mais mon objectif premier est de mettre ca sur un serveur extérieur pour simplifier et sécuriser l'installation chez soit. Pour info un Raspberry pour ceux qui ne connaissent pas c'est 50€ et 35€ par an d'electricité. Avec le MaxiSun par contre comme je l'ai dit pas besoin d'intermédiaire puisque celui-ci aura sont connecteur intégré.
- Pour ceux a qui ca donne envie et bien le but est que vous puissiez avoir le meme ! Si vous avez deja soit un UVR, soit un MaxiSun et on va dire un M3 c'est bien parti. Pour ceux qui ont d'autres régulations, je suis intéressé pour faire des connecteurs pour peux que l'on puisse interroger la régulation (USB, Réseau ..etc) si vous avez des infos merci de me contacter un MP.
-Par rapport a la version d'origine découverte par Fletcher on a non seulement fait la premiere page interactive, mais pratiquement tout recodé. Le dimensionnement automatique de toute les vues, l'intégration sur tous les graphiques de toutes les périodes (de base c'est limité), on a aussi refait les algorithmes des graphs car pour les périodes plus longues que la journée ils etaient faux et puis aussi pas mal d'objets de visualisation.
- Oui derriere il y a une BDD MySQL .
Et la suite ...
En fait je ne vais pas tourner autour du pots, l'idée est de rendre cette solution professionnelle et donc payante, je sais :-x
Je ne vais pas vous faire de dessins, non seulement je bosse ce projet a la maison mais on le fait aussi au boulot avec des développeurs qui sont payés donc ...
Mais comme vous avez pu le remarquer je suis assez passionné par APPER qui me le rend bien :-D et il y aura donc de gros efforts et forcément des avantages bien spécifiques pour vous tous mais peut etre en l'echange de coups de mains et bien évidemment ils nous faudra des testeurs. Donc ceux qui ont envie de se lancer et de faire parti de la construction du projet et bien n'hésitez pas, contactez moi en MP.
Pour le moment on va finaliser une premiere version mais voici ce qui est paramétrable :
- en premiere page vous pourrez mettre en avant les informations que vous voulez, choisies dans une bibliothèque prédéfinie.
- le schéma sera adapté a votre configuration mais il sera surement dessiné ici (par moi) au moins dans un premier temps. C'est assez compliqué si on veut que ca soit "beau" !
- Mettre autant de graphiques que vous voulez et les informations par graphique que vous voulez.
En prévision : Comme je vous l'ai dit il y aura des alertes possible par mail et/ou sms.
Je le repete c'est un projet en développement alors faite vous plaisir si vous avez des idées je suis preneur :cool:
A bientot.
Bernard (de Cagnes)
Salut Eric,
félicitations :-D
là tu es bien meilleur que moi :cry:
Quand j'aurai mon Maxisun :roll:
je peux être un "gros bêta" Testeur :lol:
Salut Bernard,
Il fallait bien que je trouve un truc ou tu es un peu besoin de moi :lol:
Avec plaisir pour la config avec MaxiSun.
A bientot.
ludocool33
Message par ludocool33 »
lût à tous! Voici l'avocat du diable.... :shock:
Plus sérieusement,n'étant pas top en informatique,(mais pasdu tout...) quel est l'intérêt dans mon cas?j'ai une régulation deltasol MX,qui me permet de visualiser mon schéma dinstallation avec les relevés de température et courbes via Pc, ou smartphone.... Chui curieux, et j'aimerais comprendre.....
troglo
Message par troglo »
Bravo, beau boulot !
C'est clair, bien présenté, la solution du serveur externe me plait bien.
Bon courage pour la suite du développement.
Jérôme
Salut Ludocool33,
L'interet est de pouvoir visualiser ces informations hors de chez toi, ce qui ne doit pas etre le cas avec ta solution. Je dis peut etre des betises ne connaissant pas le DELTA MX. Ensuite je ne sais pas si tu peux modifier les parametres de ta regulation toujours hors de chez toi et si tu peux avoir des alertes ?
Apres si ta solution te convient,te permet d'afficher correctement et joliment et bien il n'y a pas de raisons de faire autrement :cool:
Si je viens de voir, il va y avoir une grosse différence de tarif je crois :roll:
Bernard (de Cagnes)
:cry: pour moi le lien ne marche pas ! :cry:
Retourner vers « Régulation »
