salut a tous et toutes, une petite question pour les pro de l'electricité photovoltaique.
peut on brancher plusieurs panneaux qui ont des rendement different, toujours dans la gamme 12v.
je m'explique, si je recupere un panneau 12v 20w gratos, puis je le mettre avec un panneau de 100w et branché comment.
c'est gratos et si je peu en profiter pour monter a plus de 120w en production max, pourquoi pas, donc j'espere!!!!!!!!!!
ce sera toujours cela de gagner.
ps: je vais bientot faire mon cr pour le panneau automatique et sans electonique, vu qu'avec le soleil, enfin, j'ai pu faire les derniers reglages.
ps; j'ai fait recherche mais pas vraiment trouver
tigrou
branchement plusieurs pv differents
- tigrou
Modifié en dernier par tigrou le mer. mars 12, 2014 15:41 pm, modifié 1 fois.
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir Tigrou,
Au départ il est conseillé d'avoir des panneaux qui délivre la même tension avec le même nombre ce cellules.
Les combiner est simple avec des diode Schottky de puissance.
Pour info, il suffit d'en récupérer dans la section +5V et 3,3V d'une vielle alim ATX de PC !
Certains capteurs ont déjà un jeu de diode dans leur boitier.
Pour s'assurer du tout il faut pouvoir mesurer que le courant à l'entrée de l'onduleur augmente au moment où tu raccordes les capteurs de récup
Jean-Matthieu
__________________________
- tigrou
merci jean matthieu pour cette reponse rapide.
c'est vrai que quand j'ai cherché un peu partout, les schemas ou données sont toujours avec des capteurs de meme valeur en tension et cellules.
mon gros capteur a deja des chottky (trois si je me souviens bien dans le boitier derriere), faut juste que je calcul et trouve une pour le petit capteur, et ensuite periode test, et la j'ai ce qu'il faut.
encore merci.
tigrou
encore merci.
tigrou
Bonoeil
En + des diodes tu peux aussi avoir des baisses de rendement en fonction de ton montage.
Par exemple je vais brancher 2 panneaux 12V en série sur 1 panneau 24 V pour faire du 48V
par contre le courant nomial du 24V est e 7,5 A alors qu'il est de 6,5 A pour les 12V.
Cela veut dire que mon 24V ne pourra sortir que 6,5A ma donc j'aurai une perte
Bon je sais c'est tortueux mon montage
