Capteur plan et thermosiphon...???
romelik
J'étais parti pour faire une bidouille dans mon insert et tout d'un coup je me suis demandé si cela pouvait fonctionner en thermosiphon ou si l'ajout d'une pompe était nécessaire...
Je m'explique:
Je vais placer un radiateur acier sous les briques réfractaires du foyer et à l'étage je voulais mettre un préparateur ecs ...
Le ballon serait donc bien au dessus du capteur mais le capteur serait lui à plat, de niveau donc est-ce que le thermosiphon peut fonctionner dans ce cas la... sachant que sur le retour je placerai un clapet anti retour pour que l'eau chauffer n'ai qu'un seul chemin à prendre ...
Merci pour vos réponses ...
Je m'explique:
- dopra
salut
je pense vraiment pas que le thermosiphon fonctionne en ayant le capteur a plat,
tu devras mettre une pompe,
par contre si tu le mets debout au fond du foyer ya de grande chances que ça marche, en prévoyant de l'incliner légèrement pour la pente nécessaire au bon fonctionnement du thermosiphon, comme dans le cas d'une installation avec capteur thermique, et t'aura pas a mettre de clapet A/R.
ne pas oublier soupape de securité si circuit fermé
bon, moi je pense que à plat ça peut marcher.
par contre, pas avec n'importe quel radia.
il est impératif que l'air puisse s'évacuer naturellement pour ne pas créer une poche d'air. donc configuration du radia avec le mini de pertes de charges et posé à plat avec une très légère pente en faisant en sorte que l'air de dégazage s'évacue.
comme dit dopra, une soupape, voire deux, vase ouvert plutôt. y'en a plus d'un qui a fait péter la boutique sans le faire exprès.
- Ottiti
Je ne vais pas vous faire plaisir
Mais mon frère a fait quasiment le même système sauf que le radiateur était debout au fond du foyer et qu il y avait une pompe
Cela n a jamais bien fonctionné
En plus cela influence le feu et produit du bistre
Mais bon chaque projet est différents aussi
romelik
Merci pour avis ... mitigés ...
Je ne peux pas mettre le radiateur debout car mon foyer n'a pas de fond !! Foyer central dans la maison ... et donc visible devant derrière ... foyer double face oblige !!
J'ai pensé également à l'influence que cela pouvait avoir sur le feu mais je me dis que sous les briques réfractaires l'influence doit-être moindre qu'en direct avec les flammes ... sûrement une moins longue tenue à la chaleur ... j'ai prévu de mettre un radiateur acier qui ne fait pas plus de 2 à 3 cm d'épais contenance environ 2l, voici le type de radiateur que je vais utiliser dessus j'ai bien entendu viré les ailettes aux dos : http://www.tuvends.fr/c-electromenager- ... 20423.html ... donc je penses que cela devrait chauffer rapidement sachant que sous le foyer après une heure de chauffe la tôle qui se trouve sous les briques réfractaire oscille entre 60 et 70°C ...
Du bistre ??? dans le foyer ou le conduit ???
Opra tu confirmes mes doutes, je penses que je vais devoir passer par des test avant de continuer ... mais merci à domwood pour son côté positif ... une pente à la rigueur je pourrai mettre 1cm pour 80 cm mais vraiment pas plus ...
PS Bien entendu je n'oublie pas soupape de sécurité et vase d'expansion
oui pour ce radia en raccordant en diagonale avec un angle un poil plus haut (départ chaud) pour évacuer les bulles d'air. ça t'oblige à mettre les raccords côté ciel.
le thermo sera pas violent mais devrait s'amorcer. l'efficacité de chauffe va beaucoup dépendre de la chaleur reçue derrière les briques.
quid des raccordements à la chaleur ? filasse et pâte à joint ?
