J'ai acheté par le groupement un ballon double échangeur + résistance électrique de 350 litres en avril 2006 que je viens d'installer en janvier 2014 ( pas de commentaires désobligeants svp...). + 4 capteurs longs en mars 2007 que je pense installer ce printemps. Oui, je suis un peu lent.
J'ai un insert de 8 kw et j'ai presque terminé son bouilleur, que je vais monter en autovidange.
Pour la régul de ces 2 sources , je suis intéressé par le maxisun de Patrick et inscrit sur le forum.
Je commande mon matériel chez Solaire Diffusion.
Que dois-je mettre comme groupe de transfert? (1 ou 2 voies, wilo ou steca)
4 capteurs longs 1240, raccordés en Tickelmann en 2 x 2 par les raccords inter panneaux de SD. Dénivelé de 2 mètres.
Alimentation eau froide en cuivre de 22, 12 mètres puis 4 mètres en 18.
Eau chaude, 5 mètres en 18 puis 5 mètres en 22.
Le ballon est déjà installé en électrique et fonctionne très bien.
Merci pour vos commentaires éclairés et à bientôt.
Pascal MICHEL
Installation ECS surnommée Désirée ou Pénélope...
Pascal30600
Retourner vers « Matériel annexe »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
