[quote="m_you49"]Je crois qu'il faut faire les mesures avec la caméra thermique par des températures basses. Quand on l'a fait dans mon bled, c'était à 7h00 du matin avec un ciel dégagé et -5°C. Ça caillait, mais le résultat est parlant.
En quelle épaisseur l'OSB ???
@ +[/quote]
l'OSB fait 15 mm, c'est peut-etre du 3
Pour la caméra thermique, j'ai fait trois mesure a différent moment de la journée, se qui m’amène a parler de qualité déplorable, c'est que dans le jardins vers 2 heure du matin, une branche d'arbre, a une température similaire á une partie de la maison, sous un certain angle, alors que sous une majorité d'autre angle la maison est plus chaude !
( d'autre chose cloche avec la caméra)
J'ai quand même trouvé deux fuite thermique, une fenêtre en PVC mal posé, et le dessus d'une poutre en bois qui n'est accessible qu'avec un échafaudage.
Sur une autre partie des combles, j'ai mis des volet en bois ( 3,5 cm d'épaisseur , raboté, doit être du sapin) même résultat á la caméra, puis dans une autre partie, dont le plafond est isolé en plâtre, j'ai mit de la laine de verre et des panneaux de carton aggloméré, même résultat á la caméra thermique.
J'ajoute : Quelqu'un vient de rénover une pièce, la maison a été construite en plusieurs fois, et donc les cameras de chez kilootoo, ne fonctionne pas ! Et en plus c'est très chère ....
( elles ont un autocolant qui cetifie la mesure et qui doit etre une certification en plaisanterie ...)
ATTENTION
Ptilou
