Demonter doigt de gant sonde pt sur ballon solaire
allonsbon
Message par allonsbon »
Depuis plusieurs mois j'ai un phénomène bizarre sur le doigt de gant de ma sonde basse du ballon solaire. Ce n'est jamais humide, mais dépôt marron qui va au delà du bouchon doigt de gant.
La sonde du haut ne présente pas ce phénomène.
Ma question, la sonde est solidaire du doigt de gant, a t elle été soudée, est ce comme cela d'origine ? Comment démonter et refaire l'étanchéité ?
en vous remerciant.
sonde ballon solaire.pdf
(120.69 Kio) Téléchargé 451 fois
Modifié en dernier par allonsbon le jeu. mai 22, 2014 9:28 am, modifié 2 fois.
Cela ne serait il pas de la corrosion ?
Le vernis ou la peinture ont peut être pris un choc a cet endroit ?
gilles
Message par gilles »
ne cherche pas j'ai eu le m^me pb c'est un ballon du groupement
les doigts de gants pour sondes sont en fer blanc
elles se bouffent très vite 5 ans
démonte le doigt de gant (clé et chauffe du doigt de gant à la lampe à souder)
et refais en un (inox le top ou cuivre)
je l'ai fait en cuivre
bon courage
gilles
allonsbon
Ok Merci,
Cela répond à ma question. Je ne pensais pas que la sonde se soudait dans le doigt de gant. Donc une fois la sonde dessoudée il sera plus aisé de démonter le doigt de gant et de le remplacer.
gilles
non la sonde n'est pas soudée
elle est simplement glissée dans le doit de gant de sonde
gilles
allonsbon
Bonjour Gilles,
Si tu regardes les photos que j'ai mise en pièce attachée dans mon premier message tu verras que l'embout métallique de la sonde est solidaire du bouchon doigt de gants. D'ou ma question ?
[quote="allonsbon"]Bonjour Gilles,
Si tu regardes les photos que j'ai mise en pièce attachée dans mon premier message tu verras que l'embout métallique de la sonde est solidaire du bouchon doigt de gants. D'ou ma question ?[/quote]
Bonjour tous,
c' était ma première impression également, sonde à visser sur cable.
Attention, y a t'il réellement un doigt de gant ??
Peut être tout simplement une bobine femelle soudée sur la ballon, dans ce cas VIDANGE avant de démonter..
Mais je me trompe peut être, je ne connais pas le ballon en question :-)
Modifié en dernier par Balajol le lun. mai 26, 2014 13:44 pm, modifié 1 fois.
allonsbon
Bonjour balajol,
Peux tu me donner des références en rapport à la photo jointe que je regarde si cela ressemble ?
[quote="allonsbon"]
Peut être tout simplement une bobine femelle soudée sur la ballon, dans ce cas VIDANGE avant de démonter..[/quote]
Bon je donne un truc de plombier un peu kamikaze .
Pour éviter la vidange du ballon, il suffit de bien fermer toutes les vannes du ballon, en espérant quelles ne sont pas fuyante :roll:
Le dévissage peut se faire sans risques et quasi sans pertes d'eau dans le bas du ballon, mais faut être rapide tous de même . 8-)
Cela permet de vérifier si c'est un doigt de gant ou une bobine en contact direct de l'eau.
Si c'est une bobine, il vaut mieux la resserrer et vidanger tous de même
Ce truc permet de faire un test sans se taper la vidange du ballon pour rien
Cela fonctionne très bien pour changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique, je l'ai fait plusieurs fois.
Cela n'a pas fonctionné pour mon KER, j avais oublié le purgeur en haut :sad:
allonsbon
Donc à part trouver une clé à pipe ouverte pour laisser passer le cable, je ne vois pas d'autre solution pour le démontage.
une clé plate ou a œil fait l'affaire aussi
évite surtout la clé à molette :roll:
[quote="allonsbon"]Bonjour balajol,
Merci[/quote]
RE tous,
Petite recherche GO....E avec le libellé :
http://www.thermatec-shop.fr/Sondes-a-r ... -sur-cable :-)
Pour le démontage une clé à œil (que je préfère à la clé à pipe, effort moins déporté) devrait être suffisante (avec rallonge si besoin d'une deuxième clé à œil sur la fourche)
La sonde peut être très facilement débranchée de la régulation normalement (2 petites vis sur un bornier) Dans ce cas tu passes le fil dans la clé.
Les clés ouvertes existent notamment pour l'hydraulique mais coutent beaucoup plus cher qu'une clé "standard".
Intervention ballon plein, pourquoi pas .. mais il ne faut avoir besoin de nettoyer le filetage ou la portée si joint plat. A toi de voir (prevoir une solution de secours pour récupérer l'eau :-) )
J ai bien dis que la méthode proposé était pour voir si c’était une bobine ou un doigt de gant RIEN d autre.
Ce serait aléatoire si il faut effectivement toucher au filetage
Perso je n'y jouerais pas sur un ballon plein
gilles
je n'avais pas vu les photos
il y a 2 montages possible
doigt de gant en contact avec l'eau la sonde se glisse à l'intérieur
ou sonde pty sonde de ballon (photo)faisant office de bouchon en contact avec l'eau aussi
le démontage remontage sans vidange est très aléatoire
bon courage
gilles
allonsbon
Je ferai le démontage ballon vidé. Effectivement c'est probablement une sonde pty sonde de ballon et non pas un doigt de gant comme je le pensais.
