j'ai une installation thermique depuis 2001, Rotex, et y'a une fuite au niveau de l'entrée dans le capteur
j'ai contacté le plombier qui a contacté Rotex qui ne détaille pas le joint mais propose toute la pièce à plus de 100€ HT
je cherche donc une autre solution, fait main, pas de soucis pour déposer et changer ce qu'il faut, mais je ne trouve pas sur le web ce joint;
c'est çà:
c'est une connexion tube cuivre lisse qui entre dans un autre tube cuivre lisse, avec ce manchon entre les 2
diam interne 18 diam externe 26 longueur 23mm
le jont a aussi une forme un peu spéciale, annelée, avec un plat au bout
mais un simple manchon pourra déjà diminuer la fuite
qqu'un aurait une adresse à proposer? ou un produit de ce type peut-il faire l'affaire?
merci de votre aide et bon été, bien ensoleillé
 Tu l'emmanche sur le tube de 18 et après tu rentres le tout ds le tube de 26. (bien se cracher ds les mains avant d'attaquer
 Tu l'emmanche sur le tube de 18 et après tu rentres le tout ds le tube de 26. (bien se cracher ds les mains avant d'attaquer   )
