CESC Paris 6 etage 11 logements
Bonjours le forum;
J ai un projet professionnel ( ci-joint schéma de principe )
Je recherche de l aide pour la réalisation électrique , régulation, sondes ...
avec régulateur ou automate ( Crouzet )
Merci par avance.
Merci par avance.
- numérisation0004.pdf
- (497.87 Kio) Téléchargé 343 fois
- ice 54
S est une application sympa pour le maxisun.
Tu pourrais suivre le fonctionnement a distance + piloter tes pompes selon tes températures et même remonter ta conso d'eau chaude si tu mets un compteur.
Tu as déjà la chaudière ? Elle n'assure pas le chauffage?
- Ottiti
11 logement = 11 douchesx50l = 550 litres a fournir en instantanée
avec 800l c'est un peu juste
De plus il y a intérêt a mettre des compteurs divisionnaire pour la conso d'eau chaude, car si c'est solaire = gratuit = gaspillage d eau car c'est gratuit
L'humain est comme cela, et un locataire n'en a rien a foutre dans la majorité des cas des bilan carbone , sauvegarde planete , etc etc.
Les gens prenne souvent une douche de "décrassage" le soir et une de "réveil" le matin donc c'est 1100l d'eau tiré sans appoint solaire
Si il y a des ados la douche ce n'est pas 50l mais 200l
Donc au mieux le solaire peut assurer un pré-chauffage de l ECS l appoint électrique ou autre tournera une bonne partie du temps.
Avis perso mais je ne dois pas avoir faux
NB: une douche d’après des étude (voir google) c'est de 30 a 80 litres j ai pris 50 en moyenne
- ice 54
11 logements ? S est étrange il y a un cote avec des sdb et l'autre des douches s'est une loterie ou tu te laves ou tu manges :)))))).
- AD 44
Ce ne sont pas ( ou pas que ) des studios pour étudiant huit mois sur douze? y a des 3p et des 5p!
Du coup, nombre d occupants envisagé? Une quinzaine? Vingtaine? Taux d occupation... Etc
Sans allez jusqu'au 50L /douche d ECS, 800L de stock solaire près de pamame, c est rien (si l estimation de 20 personnes tient la route).
Faut absolument définir les besoins ( ou tout au moins les contourer).
Et 8m2 pour une telle copro ou ensemble loca, ca me semble peanuts.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
