Où acheter du glycol alimentaire
- kroutchef
MOnopropylene glycol alimentaire > liquide de refroidissement voiture marque CAsino 1€/litre ( agent anticorrossion ... ) ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- p_bricoleur
michel.durieu
D'aprés la fiche technique du monopropylène glycol (lien ci-dessous), ce produit permet d'avoir une protection contre le gel jusqu'à -32° pour un mélange à 45 %.
Le produit casino qui résiste jusqu'à -35° est donc déjà dilué à 50%.
Toujours d'aprés la fiche, si on veut seulement garantir du -15°, on doit faire un mélange à 30%
En partant du produit casino, ça veut dire qu'on doit faire un mélange à 60% de "produit Casino" + 40% d'eau
Qlq'un peut-il me dire ce qu'il y a écrit sur le bidon casino ou sur celui des bandits manchots? Je voudrais être sûr que ces bidons ne contiennent bien que du MPG et pas du MEG (antigel voiture) parceque le centre anti poison y trouve beaucoup à redire.
http://perso.orange.fr/protec/fiches%20 ... %20MPG.htm
http://www.poisoncentre.be/fr/domestics/antifreeze.php
- ametpierre
meg ou mpg
le lien donné par michel ne fonctionne +:
les Fiches des données de sécurité: sont sur cette page:
http://perso.orange.fr/protec/13_Plan_d ... Protec.htm
pierre amet
pierre amet
philip70800
Bonsoir Michel
"Toujours d'aprés la fiche, si on veut seulement garantir du -15°, on doit faire un mélange à 30%
En partant du produit casino, ça veut dire qu'on doit faire un mélange à 60% de "produit Casino" + 40% d'eau"
Je ne suis pas d'accord avec ton calcul de dilution
un mélange à 30% signifie que tu dilues 300 ml d'antigel avec un volume de 700 ml d'eau (au total 1litre) ,donc tu as bien 300 ml pour 1000 ml de liquide soit une solution à 30 %.
Bon en chimie , c'est un peu différent puisque l' on dit par ex une solution à 17 % d'acide chlorhydrique (HCl) ; cela correspond à une solution contenant 17gr d'HCl (substance active) pour 100 gr de solution . Soit
170gr d'HCl /1 litre .
Philippe
Philippe
michel.durieu
Je pense que mon calcul de dilution n'est pas faux car la fiche technique de PROTEC donne un pourcentage en volume et pas en masse (la colonne s'intitule : "proportion d'antigel MPG en litres pour 100 litres de mélange (%V/V).
Par contre j'ai été approximatif:
si le produit casino protège à -35, c'est qu'il est concentré à 46,5% (au lieu de 50% précédemment annoncé).
Si on vise seulement une concentration à 30% pour résister à -15°c , il faut rediluer le produit à 30/46.5= 64,5% (64% de produit casino et 36 % d'eau).
Sur l'ancien forum, Caravelle signale qu'on trouve du MPG qui résiste jusqu'à - 30°c pour un prix compris entre 1.3 et 1.55 euros chez Auchan et chez Casino.
J'espère que ces magazins en ont un bon stock parceque si tous les auto-constructeurs remplissent leur installation cet automne , il n'y en aura plus assé pour les automobilistes...
Concernant le produit "Auchan". s'il résiste à -30°c, c'est qu'il est concentré à 43%.
Si on vise seulement une concentration à 30% pour résister à -15°c , il faut rediluer le produit à 30/43= 70% (70% de produit auchan et 30 % d'eau).
La fiche donne également une formule si on veut augmenter (dans les t° négatives) le niveau de protection au lien de le baisser:
Vx = V X (Cf - Ci) / (100 - Ci)
Ci joint le lien de la fiche:
Ou ci-dessous une copie dans word si le lien ne marche pas
Enfin pour être totallement sûr de la protection de son circuit, il paraît qu'il existe des pèses antigel.
- MPG.doc
- (38.5 Kio) Téléchargé 297 fois
socratebb
Le sujet de l'antigel est traité un peu a la legere.. alors qu'il est essentiel. A quoi ça sert d'economiser un peu d'energie si on met du poison dans nos tuyaux !!!
J'entends parler d'antigel auto alors que c'est toujours du monoETHYLENE et qui est toxique. (L'antigel alimentaire est du monoPROPYLENE). Je vais qd même jeter un oeil a cet antigel auto Casino mais j'ai des doutes. Si pas de fuite c'est ok mais sinon le risque est trop grand.
Je pense qu'il faudrait un post serieux la dessus si quelqu'un s'y connait vraiment car je crains que l'on aille au casse pipe.
Socrate
Socrate
- superplombier
salut
tu pourras acheter du glycol alimentaire facilement, car tous les installateurs qualisol, tous les fabriquants de materiel solaire avec un agrement CSTB qualisol etc sont obliges de mettre ce genre de glycol, c'est la reglementation, donc facile à trouver mais chez des grossistes, insstallateurs ou fabriquants
socratebb
Je reviens de Casino !! et j'ai acheté l'antigel marque casino . Kroutchef et Pierre05 avaient bien vu
c'est bien du monoPROPYLENE glycol, donc de l'antigel dit alimentaire. Sur l'etiquette il est precisé : liquide de refroidissement Casino formulé à base de Trigard contient du Monopropylene Glycol (MPG)séléctionné pour limiter les risques d'empoisonnement en cas d'ingestion accidentelle. Produit déposé aux centre Antipoison de Paris, Lyon et Marseille.
Donc c'est pas si mal. Bon le Trigard j'ai regardé, ça n'est connu que pour insecticide
Tous les antigels auto que j'avais vu étaient du MonoETHYLENE Glycol et l'etiquette "NOCIF" bien en vu. Là ce n'est pas le cas, pas de sigle nocif.
Je fais donc amende honorable aupres de Kroutchef et Pierre05 dont j'avais mis les ecrits en doute
J'espere qu'il ne vont pas me condamner à boire la ciguë :D
Socrate
Socrate
ACH31
On trouve aussi sous la marque "Carrefour" du monoPROPYLENE glycol au rayon auto. J'en ai fait le plein depuis l"automne 2005, et verifié au congelateur, a -18°C il est encore fluide. Il y a un peu d'eau avec, car j'ai fait le remplissage de l'antigel par gravité depuis le point haur des capeurs (8M²)et ensuite j'ai mis sous pression avec l'eau du robinet. Donc 2° hiver avec le même plein. Température mini relevée -15° cet hiver (un jour ou il a fait -7°C la nuit avec un fort rayonnement ciel clair)
Pac en relève de chaudière fuel ; en projet : ECS drain back; Photovoltaique en autoconso ( 2 Emphase 215) ; Domotique Jeedom
