Antitartre magnétique
Jean Claude COGNET
Message par Jean Claude COGNET »
Je suis nouveau et emprunté dans l'utilisation du forum. Peut-être aurais -je du faire réponse plutôt que nouveau, je m'en excuse...
Très intéressé par l'article de M. JM Stricker sur la réalisation d'un antitartre magnétique, j'ai essayé de me procurer des aimants en utilisant les liens fournis sans succès. Y a-t-il possibilité de se fournir en France?
A votre connaissance, y a-t-il un mode opératoire , accessible à un vieux manuel, pour nettoyer un chauffe eau de son tartre?
Désolé mais je ne fais que demander, peut-être que plus tard je donnerais!
Avec mes remerciements
ppjc54
[quote="Jean Claude COGNET"]Bonjour à tous,
ppjc54[/quote]
Bonsoir Jean-Claude et tous,
Quelques liens trouvés sur le net:
http://www.blog.plombiers-reunis.com/?a ... ue-cumulus
http://www.chauffe-eau.fr/content/24-co ... hauffe-eau
Désolé pour la pub qui accompagne souvent ces articles.
N'hésite pas à revenir vers nous si des questions restent sans réponse :-)
Jean Claude COGNET
Bonjour M. Balajol,
Tout d'abord, un grand merci pour la réponse supersonique!!
Depuis hier j'ai recherché et trouvé facture et doc de mon chauffe eau. Il s'agit d'un appareil mural, vertical avec ACI pro résistance stéatite. Avec tout cela peut-il y avoir entartrage au bout de 8 ans d'utilisation? Je constate une légère baisse de débit lorsque je tire uniquement de l'eau chaude (qui nous parait légèrement moins chaude qu'avant).
Merci encore
ppjc54
[quote="Jean Claude COGNET"]Bonjour M. Balajol,
Merci encore
ppjc54[/quote]
Bonsoir Jean Claude,
L'entartrage dépend énormément de la dureté de l'eau et de la Température réglée au thermostat du ballon. (Une valeur entre 50 et 55° suffit amplement, limite le dépôt de tarte et fait faire des économies :-)
Pour un usage de 8 ans, je pense qu'il est effet temps de faire un nettoyage interne.
Pour un ballon avec anode ACI (Anti corrosion), vérifier régulièrement que le système fonctionne (en général un voyant, voire la notice)
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Jean-Claude,
Avant de le vider il est conseillé de se procurer un joint de la trappe si celui-ci lâche (voir Ebay "joint chauffe eau" et diamètre).
Comme dit voir le système ACI, parfois l'accu sur la carte est HS !
Pour ma part je l'ai d'apord gratté puis décollé les dêpotrs avec une éponge imbibée d'acide chlorhydrique (gants et protections), puis rincé, puis un coup de nettoyant javel, puis rincage au jet...
Si le débit baisse il se peut qu'il y ait eu un dépot en sortie car il n'y a peut être pas de manchon d'isolation gavalinque ; plus d'info dans cet article :
Jean-Matthieu
__________________________
Re: Antitartre magnétique
Dans la série des antitartre magnétiques..
Ma femme a trouvé un truc à 5 balles chez Biocoop.
C'est une boule en caoutchouc percée de partout, avec 2 aimants..
Quand j'ai vu le truc.. je me suis dit "hum.. encore un machin vaudou qui ne marche pas.. mais bon... on va tester"
Mis dans le lave vaisselle.. premier lavage... et le résultat est visible au toucher :schock:
C'est un phénomène que je n'arrive pas à m'expliquer.. mais ça marche.
Vu le résultat.. il y a de fortes chances que j'essaye de monter un modèle "Jean-Matthieu STRICKER" dans la nouvelle maison.
thib
Message par thib »
une photo ?
Je vois ça ce soir ;)
Note au passage... on évite d'utiliser plein de merdes chimiques dans le lave vaisselle.
Le liquide de rinçage a été remplacé par du vinaigre... C'est moins efficace que le liquide de rinçage..
On va faire tourner quelques semaines pour voir avec le recul. Mais le premier résultat est prometteur.
thib
Message par thib »
il est au fond de la machine, ou il rentre dans la crépine ?
il faut quand même que l'eau passe à intérieure sinon il ne peut y avoir d'efficacité ?
Pour ma part, je l'ai mis dans le chariot du haut à coté de la vaisselle.
