recherche ballon 1000l inox petit diamètre, grande hauteur
jacques33
Message par jacques33 »
Je suis à la recherche d'une solution pour me procurer un ballon tampon (inox de préférence) de 1000 litres, d'un diamètre maximum de 600mm sans l'isolation et d'une hauteur de 3.5m avec un serpentin solaire pour 14m2 de capteurs plan afin de rajouter un poêle bouilleur à mon installation.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci de vos réponses
Jacques
As-tu la possibilité de te le faire en faisant des modifs sur de l'existant ? par exemple avec 2 de 500 l . Le 500 l que j'avais bidouillé : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20plaques/
Bonne recherche.
Bjr,
sinon tu fais faire du sur-mesure: http://nideck.com/contents/fr/d155_Ball ... sures.html
a voir pr le prix :roll:
fais nous savoir si tu fais faire un devis
jacques33
Merci pour ces premières réponses,
Je viens d'envoyer un mail à Nideck leur demandant un chiffrage :
"Bonjour,
J'aurais besoin d'un ballon tampon solaire d'environ 1000 litres diamètre 650mm (850mm avec isolation) avec un seul serpentin solaire.
Celui-ci pourrait être fabriqué à partie d'un ballon NIA1-500 et d'un ballon NIA500.
Merci de me communiquer le prix incluant une livraison à Saint Laurent Médoc (33112) France
Je n'ai pas osé demandé en Inox, j'ai peur du prix !
Quand à la fabrication à partir d'un ballon de 500l en inox, pourquoi pas, surtout que j'ai tout le matériel pour souder l'inox mais la découpe me fait peur ; il faut aller parfaitement droit, et à la disqueuse, c'est pas gagné. Et puis il y a aussi le problème de la rallonge : je n'ai pas de cintreuse.
Si vous avez d'autres adresses de professionnels, merci de m'en faire part.
Jacques VEYRINE
patrickleroux
Message par patrickleroux »
Bonjour a tous
Voici une annonce diametre 70 hauteur 250.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/730205894.htm?ca=8_s
Modifié en dernier par patrickleroux le dim. déc. 14, 2014 18:25 pm, modifié 1 fois.
jacques33
Super, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais je n'ai pas de solution pour le transport !!
J'ai envoyé un mail et j'attends sa réponse.
Merci beaucoup
Jacques
Location d'un vehicule style Master en loueur discount style ADA
Du samedi soir au Lundi matin c'est pas trop cher
Metz - Tours A/R moins de 200€
ice 54
Message par ice 54 »
OTTITI,
Pourquoi il monterait sur Metz pour louer un camion afin d'aller a Tours alors qu'il habite dans l'Ouest ????? (oh je sors )
Il me cherche le bougre que fais la modération ! :lol:
Il y en a partout des ADA et il y en d'autre surement du même genre
Mais les "samedi soir/lundi matin" sont souvent moins cher
jacques33
Pour info, je viens d'avoir la réponse à la demande de devis de Nideck :
nous ne vendons pas de ballon sur mesure
Nous l'avons sur internet mais nous n'avons pas le temps de s'en occuper serieusement
cordialement
Tatiana DIEDA
La piste d'occasion du coincoin reste la meilleure.
A suivre...
jacques33
Je pense que je vais essayer de me le construire.
Dans l'idéal le diamètre fera 600, la longueur fera 3.5m.
Je vais donc me mettre à la recherche de 2 fonds bombés inox de 600 et une longueur de 3.5m de tube en 600mm.
Il me faudra aussi une bonne longueur de tuyau annelé pour faire l'échangeur solaire pour mes 14m2 de panneaux plans. d'après vous, quel diamètre et quelle longueur ?
Si quelqu'un a des pistes d'approvisionnement, je suis preneur.
Jacques
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Si tu te lances dans l'auto-construction, prudence, attention à la tenue à la pression
utta22
Message par utta22 »
tu peut aller voir les entreprises qui font de la tuyauterie inox en industriel , le mieux est de connaitre un gars qui y travaille .la mienne c'est 2 bouts de tuyau diamètre 60 cm soudé bout à bout pour faire 1,70m ; épaisseur 5 mm. se sont des (chutes !....) de tuyau d'un chantier de thalasso . mais cela ne court pas les rues ; il ne faut pas être pressé .
bonne chasse;
salut
[quote="utta22"]bonjour,
bonne chasse;
salut[/quote]
Bonsoir Tous,
+1, soudure sous azote pour garantir une bonne tenue sans oxydation.
attention à la stabilité d'une telle cuve, le diamètre est faible au regard de la hauteur.
Les fonds Bombés en inox sur un tel diamètre côutent un bras (sinon 2 :sad: )
Tout comme Ultra22, Je suis parti sur un fond plat et un couvercle boulonné également (Cuve et fond 3mm 316 L et Couvercle en 6 mm, Ø 800 Hauteur 2000 mm)
Pour empêcher la déformation sous la pression, j'ai appliqué 2 fer U de 80 sur le couvercle et sanglé le tout avec des sangles à cliquet fixées sur des anneaux encrés dans le sol. Test en Pression à 3 b ok, 2 mm Maxi de déformation des fers U au centre.
Bonne recherche.
