aide à la conception d'un inverseur en courant continu
Yvan30
Message par Yvan30 »
L'installation photovoltaïque se compose de 2 rangées (string) de 8 panneaux solaires (1400W maxi par string, 358,4 V à 25°C) chacune, relié à un onduleur réseau SMA SB 2500 (Udc max 600V, plage MPPT Dc 222 à 480V)
Les caractéristiques des panneaux sont :
SF160-24-1M175
Pmax 175W
Voc : 44,8V (à 1000W/m2 et cell temp 25°C)
Isc : 5,17A
Vmp : 36,0V
Imp : 4,66A
Cell techno : mono-Si
Si la tension du réseau disparaît l'onduleur stoppe l'injection de courant, se déconnecte du réseau et passe en attente du retour de tension.
La reconnexion ne se fait que lorsque la tension des panneaux Udc est supérieure à 300V.
En juillet après une déconnexion suite à une coupure du réseau, la tension à vide des strings de 8 panneaux (Voc string) était de 249V soit une perte de 109,4V lié à l'échauffement des cellules photovoltaïques (Le Voc du string à 25°C étant de 358,4V).
L'onduleur ne se reconnecte pas et la production est perdue jusqu'au lendemain.
La mise en série des 2 strings à permis d'avoir une tension continue de 498V ce qui permet à l'onduleur de se connecter et de produire. La recherche du MPP des strings fait chuter la tension (Voc string) dans la plage MPPT (Udc 222 à 480V).
Je cherche donc de l'aide pour faire un inverseur à transistor.
Dans le schéma joint les IGBT (est ce un bon choix ?) A et B sont passant en permanence.
Au retour de la tension réseau, si la production ne reprends pas et si la tension des panneaux est dans la plage MPPT (> 222V) on bloque les IGBT A et B, et on rend passant l'IGBT "C" ce qui met les 2 string en série.
Le soir à l’arrêt de la production, on repasse les strings en parallèle pour le lendemain.
On ne peut passer laisser les strings en permanence en série car la tension est supérieure à 600V le maxi de l'onduleur.
Merci de votre aide et bonnes fêtes
Modifié en dernier par Yvan30 le mer. déc. 24, 2014 18:04 pm, modifié 2 fois.
Tu es en puissance continu assez forte
Tes transistors vont sérieusement chauffer
Il va te falloir des composants de puissance pas facile a trouver et cher
Il y a la solution de passer par des relais de puissance qui eux peuvent être commandé par des transistor "classique"
Mais si c'est pour 1 ou 2 coupures par an les frais seront disproportionné
Avis perso bien sur
NB: pour ceux qui lise ce post et ne connaisse pas, comme moi avant , l'IGBT :-D
http://www.thierry-lequeu.fr/data/Gonthier/IGBT02.pdf
Yvan30
Re: aide à la conception d'un inverseur en courant continu
Bonsoir et 1000 excuses pour le retard
Ce mois d’août j'ai perdu 100 kWh à cause de ces coupures soit 62€.
Je ne trouve pas de relais capable de couper du courant continue au moins de 150 à 200€, la solution des transistors reste moins chére.
Les IGBT ne semblent pas adaptés car leur tension de saturation est trop forte 1 à 1,5V ce qui fait perte pas mal de production (10 à 15W à la Pmax), les NMOS avec des résistances (Rdson) de l'ordres de 10 milliohms sont plus performants (voir tableau). Il faut 4 NMOS 2 en série avec les strings qui doivent avoir des Rdson le plus basses possible car ils travaillent en permanence sauf durant la mise en série des strings et 2 autres qui ne servent que durant la mise en série dont la Rdson peut être plus faible.
Je vous livre aussi le logigramme et le schéma de câblage puissance des NMOS.
inverseur général 90.jpg (99.23 Kio) Vu 2823 fois
tableau pertes fonc. Rds MOS.JPG (83.8 Kio) Vu 2855 fois
Tu fais une erreur de sens
Tu n'as pas perdu 62€ c'est tu n'as pas gagné 62€
considère cela comme une semaine nuageuse avant d'engager des frais et de cramer quelque chose ou pire te blesser 8-)
Avis perso bien sur tu fais ce que tu veux de tes sous
LR83
Message par LR83 »
Par défaut Upv-start est réglé à 300 V mais on peut le descendre à 250 V.
pf26
Message par pf26 »
Je ne pense pas que le montage avec les MOS soit une bonne idée. Il faudrait bien analyser le schéma interne de l'onduleur avant de se lancer, les entrées des 2 strings ne sont pas forcément aussi indépendantes qu'elles en ont l'air.
Je suis surpris de la baisse de tension à vide, normalement autour de 0,4% par degré, peut-être -20% en plein soleil, mais plus, c'est bizarre.
L'idéal est d'ajouter un panneau à chaque série (je sais, ça peut poser quelques soucis.. administratifs)
Régler le Upv-start me semble aussi une meilleure idée.
Pierre
Yvan30
Ottiti a écrit :Salut
Et pourtant il semble que l'on puisse perdre l'espoir :
12 . (Absolument) Ne pas obtenir le gain, le profit, l’avantage qu’on désirait ou qu’on espérait.
http://fr.wiktionary.org/wiki/perdre
