cure d'amaigrissement du forum
Nouveautés, modifications, prévisions, vos demandes, etc...
et les tutoriels d'utilisation du forum
xvincent71
Message par xvincent71 »
Le forum, à l'image de ses administrateurs, a une fâcheuse tendance à l’embonpoint :roll:
Nous allons donc, régulièrement mais sans empressement, procéder au nettoyage des anciens posts afin de :
- regrouper les informations éparpillées dans un ou plusieurs sujets
- alléger la base de données
Les questions d'intérêt général peuvent être transformées en post-it.
La paternité des post est conservée dans la limite des possibilités, mais Il se peut donc que certains de vos posts soient modifiés dans leur contenu afin d'adapter la forme.
(exemple le "tu" de la réponse est transformé en une forme plus générale comme l'infinitif ou le vouvoiement).
N'y voyez surtout pas une forme de censure ou de totalitarisme.
xavier
bien cordialement
Re: cure d'amaigrissement du forum
Merci à vous encore pour votre implication et votre travail
Si vous voulez bien épurer mes post de tous les dérapages des uns et des autres "hors sujet" je vous en saurais gré
Perso je vire souvent mes réponses après coup , jamais les autres
Dommage
xvincent71
Merci Ottiti,
l'idée maîtresse est de faciliter la lecture en rassemblant ce qui peut l'être et en supprimant ce qui n'apporte rien au solaire.
Les dérapages et coups de gueule sont déjà modérés si besoin, nos modérateurs font déjà un très bon boulot. :roi:
Dans les posts les plus anciens, la difficulté est de nettoyer sans pour autant supprimer les échanges qui font la richesse du forum.
Dans l'idéal, les posts les plus intéressant pourraient être appelés à devenir des "post it" et les échanges relevant plus de la messagerie personnelle étant à supprimer pour la clarté du forum.
N'hésitez pas à nous faire savoir votre avis si vous pensez que la démarche n'est pas adaptée ou si vous avez des idées d'enrichissement qui ne nous prennent pas tout notre temps libre. :boxe:
xavier
bien cordialement
Bonsoir a tous,
ben de toute facon, meme si tu voulais le faire, je vois mal comment un membre pourrait virer autre chose que ses propres posts :lol: :lol: :lol:
Celle-la, elle va te valoir une tournee generale le mois prochain a la reunion de la regionale !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bien sur que l on ne peux supprimer que ses messages , heureusement d ailleurs
mais ceux qui écrivent des trucs hors sujet dans mes post peuvent supprimer les leurs aussi
avis perso
Thilou
Message par Thilou »
Bonne (et courageuse) idée que de supprimer les redondances. Personnellement j'ai souvent eu l'intuition que la réponse à telle ou telle question était sur le site, mais faute de la trouver en un temps raisonnable, j'ouvre parfois un fil nouveau, où les mêmes gens de bonne volonté redonnent les mêmes conseils précieux ... Si on pouvait regrouper les "avis d'autorités" sur quelques sujets simples, je crois qu'on mettrait de l'huile dans les rouages. Ce serait une forme d'économie d'énergie ;-)
Jean-Matthieu STRICKER
J'avais pensé à la même chose d'épurer ce forum, car tel qu'il est il se lit au niveau des derniers sujets d'actualité !
L'humour c'est bien mais, cela noie l'info que l'on peut rechercher
Pour ma part cela ne me gène pas de supprimer certains de mes sujets qui ont été synthétisé en fiche sur le site de l'APPER.
Four solaire de Saint-Louis Pyrénées
Projet ECS et PC
Gagnez 70 % de la conso élec d'un circulateur de chauffage !
isolation caisson de volets roulants
Fiche technique plancher chauffant
Astuce réduire la vitesse d'un moteur asynchrone
Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Nouvelle fiche technique : convertisseur PT1000 vers LM335
Isolez vos ballons d'ECS !
Plage de sonde usuelle PT1000 pour automate
Voyants 230 V à LED
Comparatif des énergies
Boutielle de mélange croisée sur plancher chauffant existant
Filtre d'arrivée d'eau
valtrede
Message par valtrede »
Thilou a écrit :Bonne (et courageuse) idée que de supprimer les redondances. Personnellement j'ai souvent eu l'intuition que la réponse à telle ou telle question était sur le site, mais faute de la trouver en un temps raisonnable, j'ouvre parfois un fil nouveau, où les mêmes gens de bonne volonté redonnent les mêmes conseils précieux ... Si on pouvait regrouper les "avis d'autorités" sur quelques sujets simples, je crois qu'on mettrait de l'huile dans les rouages. Ce serait une forme d'économie d'énergie ;-)
Le problème, c'est que c'est un boulot de titan :!: Virer des sujets avec 2/3 posts inutiles, c'est simple, concaténer plusieurs sujets en un seul, c'est lourd et il faut une mémoire d'éléphant.
Le seul vrai truc pour s'y retrouver, c'est, à l'image du boulot fait par Jean Matthieu, de faire des fiches qui se retrouvent sur le site, là on retrouve tout très facilement.
guy delsol
Message par guy delsol »
Depuis hier, j'ai plein de bandeaux pub...entre chaque messages.
"ad by digicoupon / close"
En Plus dans le texte des mots surlignés qui ouvrent des pub...
Est ce mon ordi qui déconne.?
Un virus ou petit malin sur le forum..??
Désagréable...!!!
Merci si qq'un peut répondre ou remédier....
CDLT.
Guy,
RAS chez moi, pas de pub !
On va attendre d'autres reponses.
superform
Message par superform »
rien non plus, ça ressemble à un adware
regarde dans la suppression des programmes si tu as TI ou digicoupon, et tu supprime
je te conseille également de passer malwarebyte anti malware
http://fr.malwarebytes.org/mwb-download/?language=fr
guy delsol
Merci.. . affaire réglée...
Mon fils a fait un nettoyage...x00000 fichier débarrassés..
(moi j'y entend rien..)
CDLT.
Bonsoir a tous,
bonne nouvelle pour toi que voila !
Retourner vers « Technique du forum : Informations, évolutions, tutoriels et problèmes du forum »
