Autonomie de Batterie sur installation Solaire
theidiot
Message par theidiot »
Merci tout d'abord pour cette belle initiative. je cherchais depuis longtemps des spécialistes pour m'aider avec mon installation solaire; je suis nouveau dans le solaire.
voici mon problème: la batterie de 170 ah que j'utilise avec un convertisseur de 1500 watts ne me donne qu'une autonomie de 1h 30 env. la soirée pour utiliser l'ordinateur portable et les ampoules seulement.
que faut il pour utiliser mon ordinateur portable de 19v/6.32 A (c'est écrit sur le chargeur), une petite télé cathodique (45-180 watts) et une radio de 14 watts et deux ampoules solaires pendant 12 heures ?
voici ma configuration:
- 2 panneaux solaires de 130 watts
- un contrôleur de charge de 10 A
- un convertisseur 12v/220v de 1500 watts
- 2 ampoules solaires 6 watts
voila, dites moi si mon installation est correcte ? sinon que dois-je modifier?
merci beaucoup pour votre aide.
Re: Autonomie de Batterie sur installation Solaire
Bonsoir THEIDIOT (C'est toi qui le dit :-) )
Pour l' ordinateur portable ce type d' Alimentation serait préférable : (Ou autre, c' est un exemple)
http://www.amazon.fr/Alimentation-allum ... B000IFRU0A
Pour la télé voir si un LCD consomme moins :sad: pas sur..
Pour les panneaux, la Batterie et le contrôleur de charge je laisse plus averti que moi te répondre :-)
salut
Il y a des petite TV LCD en 12 volts dans "mon" magasin et effectivement une LCD consomme moins qu une cathodique :cool:
Je savais même pas que cela existait encore :lol:
rod33
Message par rod33 »
"Je savais même pas que cela existait encore"
Ben si! Je vais d'ailleurs aller la regarder!!!! ;-)
lolo 340
Message par lolo 340 »
Bonjour theidiot ,
Bonne lecture! :lol:
Déjà pour te guider les 170 AH de ta batterie si c'est ce qu'il y a écrit dessus... sont donnés pour une décharge
de 20C en général !
C'est a dire 170 Ah en 20 h de décharge soit 8.5 Ah pendant 20h = batterie vide <11.6v = dégradation rapide de la batterie
Plus le taux de décharge est faible plus la batterie durera longtemps (cycles)
Dans un parc de batterie solaire la taux de décharge conseillé est de 10 % de la capacité du parc occasionnellement 20%
Ceci pour préserver la longévitée des batteries
Dans ton cas avec une seule batterie tu peux aller jusqu'à 50% (si c'est une batterie d'auto tu auras de 1 a 3 ans de fonctionnement)
Alors un peu de calculs pour une batterie neuve a 50 % de décharge
Dans la theorie !
50 % de 170Ah = 85 Ah en 20h soit 4.25 Ah soit
51Wh pendant 20h = décharge 20C Vrai pour une batterie de 170 Wh a 20C
102Wh pendant 10H = décharge 10C théorique
250Wh pendant 5h = décharge 5C théorique
500Wh pendant 2h30 = décharge 2.5C théorique
1020Wh pendant 1h = décharge 1C théorique
Plus réellement maintenant
exemple Type d'une batterie solaire Vendu comme étant une 180 Ah en C50
Décharge C100/ 190 Ah
C50/ 180 Ah
C24/ 165 Ah
C10/ 144 Ah
C5/ 125 Ah
En C5 elle a 25% de puissance en moins (125Ah) qu'en C24 (165 Ah)
Si on applique ça au calculs fait plus haut on retrouve
A 20C pour une batterie de 170 Wh
50 % de décharge de 170Ah = 85 Ah en 20h soit 4.25 Ah par heures soit 51Wh pendant 20h OK
et
A 5C puissance dégradé de 25% = 170 Ah - 25 % = 127,5 Ah ...je vais dire 130 Ah
50 % de décharge de 130Ah = 65Ah en 5H soit 13Ah par heure soit 156Wh pendant 5 h
Maintenant on peux penser qu'a 1C la puissance disponible seras proche de 100 Ah
donc a 1C 50 % de décharge =50Ah = 600Wh pendant 1h
ou 450Wh pendant 1h30
Bien sur si la batterie était pleine au début !!!!
Ce qui est encore approximatif car le voltage baisse avec la charge des consommateurs !!!!!
Pour tes consommateurs,
ordinateur portable de 19v/6.32 A = 120Wh ...C'est la puissance maxi que peu fournir le chargeur ...pas ce que consomme l'ordi.
Là, cela dépend de l'utilisation que tu en fait ..surf sur le net = peu...... Jeux gourmant en carte graphique = beaucoup
enfin disons 120Wh (ordi) petite telé 150 Wh radio 14Wh Ampoules 6wh
120+150+14+6= 290Wh par heure donc
consommation 444 Wh en 1h30
On tombe pas mal !
Bon J'arrête là le blabla.
En espérant t'avoir aiguillé un peu 8-)
Si je ne me suis pas trompé dans les calculs.
ah..j'oubliais une charge doit faire entre 10 % et 20 % de la capacité de la batterie soit entre 17 Ah et 34Ah pour 170Ah
Sinon le cycle de charge de la batterie ne se fait pas correctement
Supposant que tes panneaux font 7,4Ah max, avec ton contrôleur de 10Ah tu est un peu juste!
un 15Ah serait mieux adapté.
Idéalement ce serait 20/25 Ah pour toi Mais il te faudrait un panneaux de plus et un autre chargeur :cry:
lolo
theidiot
Merci pour toutes vos recommandations, je vous prierai de me donner le un peu de temps pour "décoder" :confus: ; oui BALAJOL, je me suis nommé ainsi :-D et merci pour vos réponse e particulier lolo 340, ton explication est vaste donc je vais prendre le temps de comprendre , mais en résumé :
-passer a un convertisseur 20 A
-considérer que ma batterie est en réalité du 85 Ah?
-que veux tu dire par "pour une décharge de 20C en général !" ?? :oops:
-je ne dois pas laisser la batterie se décharger complètement , donc ajouter plus de batteries ... combien?
et a propos du convertisseur de 1500 Watts , qu'en pense tu? ne décharge t il pas plus vite la batterie? un 300watts ne serait il pas plus raisonnable?
:cool: merci les amis, :-) et oui, les télés cathodiques existent encore :shock: , faut penser aux grands parents :cool:
lolo 340
Bonjour ,
Je recommence ! :sad:
C'est ce qui est couramment utilisé pour définir la capacité d'une batterie
la capacité d'une batterie étant exprimée en Ampère par heure
Les constructeurs donnent généralement les caractéristiques de leurs produit pour une décharge en 20H
Dans les spécificités de mes accus spécial solaires ci dessous, vendu comme étant des12v 100Ah tu peux voir que pour une décharge en 1C
donc en 1h la capacité n'est plus que de 61.2Ah donc 38.8 % de capacité en moins
le graphique de gauche te donne un aperçu de durée de vie de la batterie en effectuant une décharge de 60 % de sa capacité en 20C soit 60Ah
si 100 % des décharges sont effectués a 60 % la batterie pourra répéter ce cycle entre 500 a 600 fois
si 80 % des décharges sont effectués a 60 % la batterie pourra répéter ce cycle entre 700 a 900 fois
si 50 % des décharges sont effectués a 60 % la batterie pourra répéter ce cycle entre 1400 a 1600 fois
Le graphique de droite montre que même non sollicité en décharge et avec une charge de maintien
la batterie commencera a perdre de sa capacité a partir de la 4eme année et cela augmentera jusqu'à la 10/15 eme année = a recycler !
Vu les décharges que tu effectue sa consommation n'est pas le premier problème!
Je t'ai déjà expliqué que ton chargeur de 10Ah était limite pour ta batterie de 170Ah
Et que tes panneaux devant en principe (a confirmer)fournir 7.4Ah chaque (en charge)donc 14.8 Ah pour les deux
une meilleure recharge serai obtenue en mettant un chargeur de 15Ah
pour pouvoir charger une autre batterie en parallèle avec celle que tu as déjà il te faudrait 2 panneaux identiques de plus et un chargeur de 30Ah
NB : ne pas mettre 2 batteries différentes en parallèle (ou série = 24V) ni une batterie neuve avec une vieille
Bon j'arrête là !
Relis bien mes 2 réponse et essaie de comprendre tout ce qui est écrit
puis reviens demander ce qui te parait incompréhensible :cool:
lolo
Mallusone
Message par Mallusone »
Avec l'expéreince de l'utilisation d'un véhicule électrique depuis 2006 en Nicad (Pack de 120V en 100Ah) et depuis 2013 en Lifepo4 (Pack 130V en 180Ah) je vous encourage à étudier la solution Lifepo4 plutôt que Plomb... Il est possible en effet d'utiliser un taux de décharge de 80% sans nuire au nombre de cycles possibles, qui doivent dépasser les 2000 cycles en plus.
Il faut cependant utiliser un bon BMS pour gérer au mieux la charge et la décharge du pack et maintenir chaque cellules strictement dans sa plage de tension ( entre 2.7V et 3.6V).
Avec la durée du pack le Lifepo4 devient vraiment compétitif
Mallusone a écrit : ...Avec la durée du pack le Lifepo4 devient vraiment compétitif
+1, et avec la chute du prix des Lifepo4 en quelques années, les batteries plomb n'ont vraiment plus aucun intérêt et reviennent 4 fois + chères, au minimum !!!
Parle t on des même batterie que celle ci ?
http://www.green-vision.fr/catalogue/Pr ... 200ah.html
parce que a 1 384,62 ça fait cher sans compter le BMS à 200€ :roll:
Cela fait 3 batterie gel
http://www.batterie-solaire.com/batteri ... c2x3977331
Si on prend la même capacité a 80% de décharge on a 1x3000 ou 3x1000
Pourriez vous développer un peu l intérêt de la chose, je ne dois pas etre le seul a ne pas trop comprendre :roll:
Merci à vous
lolo 340
Désolé theidiot le sujet dérape :-?
Mon avis est que les deux technologie ne se valent plus du tout aujourd'hui, sauf pour les Gel Long Life
Un avantage certain pour les Lifepo4 avec une différence énorme de poids et des performances supérieures
Certaines avec BMS incorporé rendent son utilisation plus polyvalente
Charge jusqu'à 1C !!!!!
Comparaison
Lifepo4 200Ah + BMS ≈1500 euros capacité utile ≈4000 cycles a 80% de décharge = 160Ah ≈40Kg/90Kg (conditionnement)
80% de décharge semble être le max acceptable ≈1500 cycles a 90% de décharge = 180Ah
Gel Deep Cycle 3x 200Ah ≈ 1500 euros capacité utile ≈2000 cycles a 30% = 180 Ah ≈ 200Kg
Gel Long Life 200Ah > 1500 euros capacité utile ≈5000 cycles a 30% = 180 Ah > 200Kg
Entretien rigoureux du niveau d'électrolyte
Demain les Lifepo4 rafleront surement le marché
Ce qui est sur , c'est que le développement de l'automobile électrique booste la demande de nouvelles technologie de stockage de l'électricité de plus en plus fiable et performante pour un prix a la baisse
A suivre donc de prés !
lolo
Donc le gain est surtout sur l entretiens car le poids n est pas genant en usage statique
Le pb est aussi sur l investissement a faire de suite
Mais effectivement les Livepo4 ont l air interessante
