Où acheter une électrovanne simple ou une vanne 4 voies qui pourrait être commandée par la régule conrad ou une autre ...
avez-vous des fournisseurs ?
J'ai besoin de faire passer mon retour radiateur par une réserve à eau morte seulement si cette eau morte est plus chaude que le retour ... comme tout le monde
Le montage conrad est-il utilisable mm sans hystéresis ? : cela me semble difficile... l'électrovane risque de claquer du fait de l'oscillation de cette régule
n'existe-t-il pas un moyen passif de faire cette fonction (vanne thermostatique avec montage particulier
merci encore
Où acheter électrovanne et vanne 4voies
- George
Bonjour, pour faire ce que tu décris - faire passer ou non le retour par une réserve d'eau morte - n'écessite une vanne 3 ou 4 voies et non une électrovanne.
On en trouve régulièrement sur Ibé et c'est moins cher pour qui n'a pas les prix "pro".
L'utilisation d'une vanne motorisée qui va mettre quelques minutes à "basculer" évite les phénomènes d'oscillation et les coups de bélier.
Ci dessous le scéma de la regul darnoc les spécialistes diront si elle a un hystéresis, je ne crois pas.
- Regulconrad.jpg (41.52 Kio) Vu 1669 fois
- p_bricoleur
Le terme "électro-vanne" est vague : il désigne tout système de manoeuvre élé
En fait, il faut un système à 3 voies, ça c'est clair.
Après, la manoeuvre peut être soit tout ou rien (clapet / solénoïde) ou progressive (via un moteur et réducteur) comme dans une vanne de mélange.
Le système tout ou rien dans le cas précis du retour chauffage :
- est moins cher (avantage)
- consomme du courant dans l'une des positions (inconvénient)
- retourne dans son état de bas en cas de coupure (à voir)
- est piloté par 1 fil (avantage)
Sur l'utilisation de régulations différentielles basiques, attention, elles ne surveillent pas la température du stock et n'arrêtent donc pas la chauffe si le stock dépasse les limites de sécurité (90°C par exemple), donc cela peut être dangereux quand on a des capteurs pour chauffage qui ne chauffent que de l'ECS en été.
- superplombier
salut
il est vrai que je vois souvent ici des bricoleurs qui cherchent des vannes 3 voies ou 4v mtorisées ou sonr obligés de les fabriquer
est ce que ce modele correspondrait aux attentes?
suivant quantite et port moins de 100€
- vanne 3v motorise.JPG (11.93 Kio) Vu 1413 fois
