[RECH] onduleur 4kw ou plus, Triphasé
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut les mecs je prend une installation de 4kW en mono, je souhaite la modifier car je suis en tri, donc pour cela je cherche un onduleur, en remplacement d'un NG2000 TL et d'un growatt2000 (ce sont les mêmes)
ou alors un onduleur d'environ 2000w en plus.
mais ce n'est pas une très bonne solution.
:grin:
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
Re: [RECH] onduleur 4kw ou plus, Triphasé
je te conseille de scruter la baie.deutchland.
et aussi les arrivages de choc discount.
antoinet111
Merci l'ami. :cool:
pourquoi veux-tu passer sur un onduleur tri ? que cela va-t-il t'apporter de "pousser en tri ? pourquoi ne pas pousser sur 1 phase avec chaque onduleur ? Dans cette config, tu auras moins de 9A sur 2 des 3 phases! Quelle est la puissance de ton racc tri ? En plus, dans cet config, tu peux t'arranger pour mieux repartir tes circuits en fonction de l'interet de mettre certains "consomants" sur le PV, non ?
antoinet111
en fait, je suis en cours de reflexion de mon installation elec, j'ai posé deux tableaux pour une grosse partie de la maison, mais pas la totalité, donc je ne sais pas encore ou sont tous les "gros" consommateurs. notamment le ballon.
j'ai en parallèle un nouveau circuit elec et un ancien.
mais bon si ce n'est pas nécessaire alors je ne le ferais pas. (surtout qu'il me faudrait beaucoup modifier le coffret)
