j'envisage de poser des panneaux sur un garage existant situé à une dizaine de mètres de la maison.
Comme un certain nombre d'entre vous je pense donc installer une liaison enterrée entre les batiments.
Jusque là tout va bien.
Par contre en épluchant le forum, je tombe sur une foultitude de solutions,
des posts qui s'étirent en longueur, et c'est franchement génial pour trouver
une inspiration, mais pas évident du tout de se faire une idée claire
J'ai pu trouver :
- Passage de bitube inox annelé armaflex dans du TPC160
- Passage en PER sous gaine parce que c'est pas cher,
- Beaucoup de suggestion de multicouche, mais j'ai pas trouvé en pratique quelqu'un qui donne les détails de son install en multicouche,
- Passage en une ou deux gaines rouges élec
- Passage dans du simple PVC
- Gaine percée pour mettre l'isolant
- PVC troué pour mettre l'isolant (puis re-collé)
- Isolation avec des coques de laine de roche,
- Isolation avec des bombes de mousse PU
- Divers autres manchons isolants..
et les retours d'expérience :
- Pas de d'armaflex enterré parce que ça se tasse
- Pas de PER parce que ça fond/éclate
je suis impressionné par tant d'idées et de créativité,
mais embêté par l'absence de consensus sur une solution
facile / pas cher / qui fonctionne bien.
D'un coté j'ai un vide sanitaire, de l'autre une vieille dalle
de vieux garage à hauteur 0, donc il me faut une solution qui
permette une liaison pas vraiment horizontale mais plutôt
en "L", voir schéma en ascii-art :
Code : Tout sélectionner
| Garage | | Maison
|___________| |__________________Local technique
\_________|________________/
partie enterrée |vide sanitaire accessible
J'imagine que ça exclus automatiquement toute solution
à base de tube PVC que je n'imagine pas faisant un coude
pour remonter dans le garage.
Sachant que j'ai env. 10m enterrés et après env. 10m sous le vide sanitaire,
quelle solution facile, pas cher et relativement fiable est-ce que je peux envisager ?
