Envoy sur installation triphasée
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Je suis entrain de réaliser une installation d'auto consommation sur un réseau triphasé et je vais utiliser un Envoy pour suivre mon installation.
Le couplage entre phases nécessaire à la transmission de signaux CPL se fait via un module coupleur de phases LPC-01 qui est en réalité constitué par 3 condensateurs montés en triangle.
Donc, selon Enphase, soit on achète le module soit on se le fabrique à partir de 3 condensateurs.
Qui saurait me dire quelle est la valeur des condensateurs et à quel endroit dans l'installation il faut raccorder ce coupleur.
Sur la documentation Enphase, je n'ai pas réussi à trouver tout cela.
D'avance merci.
vile-coyote
Re: Envoy sur installation triphasée
Message par vile-coyote »
y'a déja eu des posts ici sur le sujet, fais une recherche
mais de mémoire 2,2uf en 700 Volts mini
Fidèle Castor
Merci pour ce début de réponse.
J'avais pourtant fait une recherche mais sans succès.
Finalement,j'ai cherché hors du forum sur le net et j'ai trouvé un "coupleur de phase", c'est ainsi qu'on le trouve quand on connaît le nom ...pour 20€ et il se monterait directement en amont du tableau de distribution au niveau du jeu de barres de distribution des phases.
pf26
Message par pf26 »
Ca revient un peu moins cher d'acheter ou de récupérer trois condensateurs. La valeur n'est pas critique, les CPL, c'est comme les transmissions radio, beaucoup de facteurs jouent sur la qualité de liaison. Au dessus de 1uF, ça devrait passer si tu es à la campagne et qu'il n'y a pas trop d'interférences.
Il faut des condos non polarisés, tenant au moins 450 Vac s'ils sont branchés en triangle (je m'aperçois que c'est pas facile à trouver, et qu'il est plus simple de mettre des 275Vac en étoile, avec plus de capacité de préférence), et de classe X2 (vivement conseillé pour une application directe sur secteur).
Pour le positionnement, tu peux les mettre au tableau ou près des onduleurs, le mieux est de regarder le plus court chemin qu'auront les courants porteurs à franchir pour transmettre le signal. Il vaut mieux éviter de devoir remonter vers l'arrivée électrique générale si ce n'est pas indispensable.
Plus l'impédance du réseau est faible (=plus on est proche du transfo HTA/BT du réseau), et plus les transmissions sont atténuées.
Pierre
Fidèle Castor
Merci à tous pour vos contributions.
Maintenant j'ai tous les renseignements qu'il me faut :-D
Si vous voulez voir mon installation des PV au sol et sur une structure qui sert en même temps à surélever mes wicking beds, c'est ici :
viewtopic.php?f=24&t=7272&p=111735#p111735
Fidèle Castor
Pour clore le sujet, j'ai enfin tout reçu, tout installé et ça marche :-D
Je me suis offert à cette occasion une pince ampèremétrique à courant continu qui me permet de vérifier à la fois le courant continu sortant du panneau PV et le courant alternatif sortant du micro onduleur sans avoir à débrancher quoique ce soit.
C'est pratique et rassurant de voir ainsi que tout fonctionne bien :-D
Pour ceux qui sont intéressés, c'est ici que je l'ai achetée :
http://www.ebay.fr/itm/251973152735?_tr ... EBIDX%3AIT
Je ne connaissais pas les pinces à courant continu, si vous êtes sur le point de renouveler votre multimetre, je pense que c'est un bon choix.
bonjour et merci pour le lien.
as-tu eu l'occasion de voir à partir de combien d'ampères c'est fiable ?
je m'étais laissé tenté par une pince, promo de grande surface. :oops:
de mémoire ça ne lisait rien en faibles courants.
voilà, aussitôt acheté, aussitôt déçu. genre consommation compulsive :fool2:
Fidèle Castor
C'est sûr qu'avec deux calibres 40 et 400A, même s'il est en 4000 points il ne faut pas s'attendre à une bonne precision en dessous de 1A.
J'ai mesuré une fois 50 et 100 mA mais je n'ai pas comparé avec d'autres appareils pour savoir si j'étais loin du vrai.
A l'occasion je ferais un test de précision.
Par contre pour mesurer le courant en sortie d'un panneau solaire ou pour mesurer le courant des batteries de ma golfette ça devrait être super.
ça parait bien mieux que ce que j'avais dégotté. (rien en dessous de l'ampère).
