Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E
cle
Message par cle »
La connexion a un automate Millenium a toujours nécessité des interfaces couteuses, parce que sa liaison série en niveau TTL n'est pas isolé de l'alimentation de l'automate. :marteau:
Je me suis escrimer a les connecter par des liaisons avec toutes les galère pour tirer les câbles et les mauvaises connexions :???:
Une solution performante et peu couteuse vient d'apparaitre pour contourner se problème en utilisant une interface Wifi. Que je me suis pressé de tester. :-D
Un nouveau micro L'ESP 8266 est apparu il y a environ 18 mois. Ce circuit très économique est composé d'un processeur complet, d'une dizaine d'I/O d'une liaison série et d'un modem wifi. Les modules se trouvent sur Internet à partir de 3 € personnellement j'utilise le modèle NODEMCU qui en plus du module esp8266 contient une alimentation, une connexion USB et un bouton facilitant la programmation. Ce module se trouve à partir de 5 €.
le principe est simple, le module est connecté à l'automate en lieu et place du câble liaison série d'origine, et permet d'accéder a l'automate via Internet.
Deux protocoles sont implémentés :
  • Le protocole Telnet qui permet d'envoyer de façon transparente les trames à l'automate sans aucune modification. Il est surtout utile pour communiquer avec l'atelier de programmation de l'automate.
  • Le protocole HTTP dans ce cas l'ESP 8266 fait office de serveur Web, qui construit et décryptes les trames pour communiquer avec les blocs d'entrée-sortie liaison série SLin et SLout
Pour plus de détail vous pouvez trouvez mon tutorial ici http://www.euvrard.net/automate/ n'hésitez pas a me faire part de vos remarques pour l'améliorer
françois34
Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E
Message par françois34 »
cle a écrit :
sam. déc. 12, 2015 22:18 pm
Très intéressant!
Tu es toujours sur le forum? :?:
cle
Message par cle »
Oui, je suis toujours la !
Le temps passe
10 ans Après mes interfaces sont toujours opérationnelles
