Après l'ECS qui fonctionne bien (celà fait plaisir de passer au solaire), je dois installer mon chauffage solaire direct (10 m2 de capteur au sol orienté sud à 70 degrés) pour rattraper (RT 2012) l'effet microclimat rude type combe à froid de chez moi, générant un besoin de chauffage...
La 3 voies est montée (Merci Bertrand).
J'ai hélas pas de tuyaux dans la dalle, j'ai donc posé des serpentins et multicouche DN 16 ext :
- 2 boucles en mur inertique terre-plâtre ( 26 et 33 m de serpentins-7 aller-retour)
- 2 boucles en plafond ( 30 et 36 m de serpentins-5 aller-retour) contre les solives, sous un plancher OSB+ 4 cm terre crue)
Je me suis planté dans la réalisation, j'ai posé le retour froid des circuits-serpentins sur le retour froid vers les capteurs, les hauts de murs sont l'entrée chaud depuis les capteurs.
L'effet thermosiphon est t'il le même dans les murs et les plafonds ? Faut t'il rectifier le branchement ? ou cela au contraire peut t'il aider à équilibrer les circulations dans les murs et plafond ?
Merci de votre aide de spécialistes...
Dimensionnement et branchement de serpentins de chauffe
lamaisondurable
Retourner vers « Solaire passif »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
