J'ai fait installer chez ma mère un capteur solaire (2 panneaux Buderus avec chaudière fuel en appoint), il y a deux ans.
C'est un montage classique avec ballon à double serpentin (capteurs et chaudière) avec circuit glycol pour les capteurs.
Vanne thermostatique de mélange en sortie de ballon, pas de décharge sur le circuit capteur.
Pompe de bouclage sur horloge pour la distribution ECS
Le problème est que au bout d'un an le réseau de distribution ECS se bouche, nous en sommes donc à la deuxième fois.
Avez vous des idées (qui marchent) ?
_Réduire la température de sortie de la vanne thermostatique (c'était déjà fait mais pas complètement)
_Mettre un petit adoucisseur à permutation ionique à l'entrée eau froide du ballon.
_Mettre un osmoseur sur l'entée eau froide du ballon ou en bouclage permanent sur le ballon (comme les clarificateurs des réseaux de chauffage)
_Remplacer la canalisation cuivre par du PE.
_Autre solution
Merci par avance.
Calcaire dans réseau de distribution ECS solaire/fuel
- ventura
Re: Calcaire dans réseau de distribution ECS solaire/fuel
Pour résoudre ce problème lire sur APPER http://forum.apper-solaire.org/download ... p?id=10672
A la rubrique -en théorie - Divers - Réalisez un anti tartre magnétique par Jean Matthieu Stricker
J'ai réalisé un autre montage voir pièce ci joint
- Fabrication d'un anti tartre magnétique pour circuit d'eau 4.pdf
- (696.18 Kio) Téléchargé 249 fois
- MICHOKO
Commencer par réduire la T° de consigne du ballon via la régulation, inutile de le faire monter l'été à 85/90°, ça produit beaucoup de calcaire.
- yaccard
Effectivement, ce serait une solution, mais, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de décharge sur le circuit capteur, donc la température du ballon dépend de l'humeur du soleil.
- ventura
bonsoir ,
L'anticalcaire il faut le monter sur la boucle ECS .
Le calcaire reste en suspension dans l'eau, il ne se dépose pas, il est renouvelé à chaque sous tirage de ECS.
