Pour le moment, c'est simplement à l'étape de préparation.
La partie mécanique sera une éolienne à axe vertical et à "géométrie variable", modèle décrit dans la revue système D, il y a plus d'une vingtaine d'année, à priori déjà réalisée par nombres de bricoleurs, déjà décrite sur le forum Apper et dans d'autres coin de la toile Internet.
Hélas des retours d'expériences précis, j'en ai pas vu.
Cette partie feras partie d'un projet pédagogique scolaire.
La partie élec, j'y réfléchis encore, mais je voudrais la concevoir la plus simple possible.
En effet, je suppose que la production devrait être faible donc, mon idée:
-pas de batterie (cher et 50% de rendement)
-pas d'onduleur (c'est cher)
-indépendant du réseau (à priori plus simple et moins cher)
-l'utiliser seulement comme appoint électrique pour le SSC
Pour le générateur, j'hésite encore entre l'asynchrone et le synchrone, avec une préférence envers l'asynchrone.
-Asynchrone: peut être moins cher, mais demande des (gros) condensateurs pour "s'amorcer", s'amorce à priori à partir de 50% de sa vitesse nominale, il faut gérer des batteries de condensateurs et la puissance réactive pour maintenir une production correcte.
-Synchrone: plus lourd, peut être plus cher, s'amorce plus tôt (mais à quelle vitesse? je ne sais pas!), une meilleure production (à priori), peut être plus de bruit (à confirmer)
Je manque d’éléments comparatifs entre les 2 pour être certain
Je pense qu'une sorte de gradateur (une espèce de variateur) correctement commandé serait suffisant pour réaliser une régulation.
Certain connaissent les gradateurs? Il y a d'autres électriciens sur le fofo?
Je suppose qu'un gradateur à train d'onde serait mieux, mais plus complexe à réaliser. En effet avec un gradateur à angle de phase, j'ai peur de dégrader le facteur de puissance, ce qui devrait être encore plus gênant avec un moteur asynchrone.
Faire un gradateur à angle de phase ne serait pas un problème, j'en ai étudié un dans mes jeunes année scolaires.
Faire un gradateur à train d'onde... hum... Le mieux serait peut être de réaliser ça avec de l'électronique numérique et là... je maitrise pas! (ou pas assez)
Quelqu'un aurait-il des notions de composants programmables?
Quelqu'un maitrise les diagrammes de l'air humide? (ça serait utile pour déterminer les risques de condensation dans le générateur)
En effet, s'il faut vraiment chauffer le moteur
 pour éviter la condensation, il faudrait que ça soit fait intelligemment pour perdre le moins d'énergie possible.
  pour éviter la condensation, il faudrait que ça soit fait intelligemment pour perdre le moins d'énergie possible.Je pense démarcher mes anciens lycées technique pour profiter de leurs labo et matos en échange d'un sujet intéressant à étudier pour les jeunes.
(J'ai jamais appris ça en électrotechnique, le moteur asynchrone employé en générateur non raccordé au réseau est très peu connu, même par les "pro")
Évidement pour ça, il faut que j'ai réalisé une maquette de régulateur... On est presqu'en juin... ça sera surement pour l'année scolaire prochaine.
