calcul du debit d'eau des radiateurs
Problème de connexion, absence d'email de validation, problème divers sur le forum...
Toutes les demandes d'assistances sont ici.
Mokhtari
Localisation : Algerie/ Centre de developpement des Energies Renouvelables Alger
Message par Mokhtari »
je voudrais savoir quelle est la methode de calcul du debit d'eau pour les radiateurs d'une installation de chauffage solaire?
l'installation solaire comprends:
des capteurs plan installés sur la terasse; une cuve de stockage d'eau chaude qui est connectée aux radiateurs
radiateurs destinés à chauffer des locaux administratifs.
Merci de m'éclairer sur ce sujet oubien de m'orienter
Re: calcul du debit d'eau des radiateurs
Bonsoir Mokhtari,
Bienvenue sur le Forum.
Merci de renseigner ta localisation approximative dans ton profil afin de t' aider au mieux :-) (Les ressources solaires et les besoins en chauffage ne sont pas les mêmes à NICE ou a CALAIS 8-) )
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557
Un petit Peu de lecture:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=11&t=38
Pour la question du débit le problème( sans en être un) est que ce calcul de débit est une des dernières étapes de la réflexion :???:
Normalement:
On détermine les Besoins en chauffage du local (Isolation, Superficie, localisation du batiment etc..)
Ensuite on dimensionne l'installation en fonction des besoins ..
A partir de cette surface de capteurs , les caractéristiques et débits préconisées par le constructeur , on détermine le débit de l'installation..
Lecture suite pour la Partie "technique":
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=4104
Cdt
Mokhtari
Merci de m avoir répondu, au fait l'installation est un projet interne au centre de recherche, il s'agit d'ali;menter des radiateurs dans des bureaux :
la superficie totale à chauffer est de 125.32m² un volume de 511.30mcube(5 bureaux), aprés un calcul thermique des deperditions totales on a aboutit à une charge de chauffage de Q=17.23KW, ce qui nous a mené( une simulation) à un nbr de 16capteurs plan et une cuve de stockage de 1500l, aprés çaon a calculé l'échangeur intégré à la cuve; le calcul du vase d'expansion; et actuellement je suis sur le calcul du debit dans les radiateur, j ai fait une tentative je voudrais que vous jetiez un petit coup d'oeil, pour voir si je suis dans la bonne voie?
je fais un rappel de ma question sur le calcul du débit d'eau dans les radiateurs alimentés par l'eau chaude solaire, est ce qu'il y a une personne qui peut me donner plus de details sur cette phase de calcul d'une installation solaires?
Merci à tous.
Calcul du débit.docx
(14.02 Kio) Téléchargé 399 fois
Retourner vers « Problèmes du forum »
