schema de montage autoconsommation
Blacktipi
Message par Blacktipi »
je cherche le meilleur montage pour l optimisation de mon installation en autoconso, non branché a la centrale nucléaire!!
voici mon materiel:
4 batteries solaires 12v branchées en 24volts pour 160 A
1 regulateur MPPT Victron 100/50 (100volts/50 A)
6 panneaux de 250 watts en 24V
ma question porte surtout sur le montage des panneaux: en serie ou en parallele?
d avance merci
Re: schema de montage autoconsommation
attention à l'appellation de ton installation.
l'usage de "autoconsommation" est plutôt admis pour ceux raccordés au réseau.
ce que tu fais, c'est plutôt appelé site isolé ou installation autonome.
tu auras à raccorder tes capteurs en série et en parallèle. je te recommande vivement de trouver par toi-même l'idéal, plutôt que de faire d'après un conseil sans avoir compris le pourquoi.
ce qui va déterminer le montage, c'est essentiellement la tension d'entrée de ton régulateur. il doit pouvoir encaisser la tension obtenue par les panneaux. donc fais connaissance avec les fiches techniques de chacun des éléments de ton installation. quand tu as déterminé les limites, tu regardes aussi les plages optimales de fonctionnement (courbes du régulateur). le but est généralement de fonctionner en tension "haute" ce qui diminue l'intensité et donc réduit les pertes dans les cables.
plein d'exemples sur le forum ami photovoltaique. deux rubriques sont dédiées aux installations "sites isolés".
pas mal d'infos aussi concernant les batteries. là aussi tu as intérêt à bien comprendre tout ce qui se passe. pour la sécurité, la durée de vie du matériel et le bon usage de l'installation. et aussi son évolution en cas de besoin. le dimensionnement est important et se fait au cas par cas.
Blacktipi
Re: schema de montage site isolé
merci,
mais,
plutot que de chercher seul avec mes faibles connaissances et au risque de cramer un victron a 300€,
je prefere qu un "maitre solaire" me donne la réponse, ce qui servira a de nombreux autres
d avance merci
C'est ton choix.
Une bonne âme va certainement te soumettre un montage dans les clous.
Précise bien le pédigree de chaque élément, avec si possible les liens vers les fiches techniques.
Pour que ça serve aux autres, par la suite, peut-être éditer le titre du fil de discussion, genre site isolé série/parallèle.
Bonoeil
Message par Bonoeil »
effectivement comme le dit domwood, il faut "un peu" se plonger dans les docs quand on veut faire soit même.
Le matériel est il déja acheté ? Si c'est le cas cela me rappelle mon histoire où j'ai commencé par acheter puis m'apercevoir que le matériel ne correspondait pas :oops:
Mais c'est comme cela que j'ai appris.
Qu'est ce que tu as prévu pour fabriquer ton alternatif une fois tes batteries chargées ?
Et par rapport à ton victron tu n'as pas le choix tu dois faire 3 strings (circuits en parallèle) de 48 V (2 panneaux 24v en séries) ce qui ferra 30 ampères sous 48 V (donc mettre tes 4 batteries en série)
là ton régulateur victron il va bien fonctionner mais pour trouver un convertisseur 48V-30A en 230 V cela va te couter un bras !! genre 1 500 €
exemple : http://www.ecolodis-solaire.com/convert ... GwoddqsKPQ
comparé à un convertisseur grande tension, c'est 3 fois plus cher pour la même puissance
Blacktipi
-mon regulateur est un victron 100v/50A en 12/24v , donc je ne peux pas mettre mes 4 batteries en 48v?
-les 4 batteries solaires gel font 80A , reliées entre elles pour faire du 160 A (Ah?)
-mon convertisseur est un victron 24V 350W, suffisant pour mon frigo A+++ et mes 2 télés 50w, mon eclairage est en led 24V
-mes 6 panneaux sont allemand 24V, 250W , 8A
-j ai aussi un victron bmv 700 pour les mesures
l installation fonctionne bien depuis 4 ans avec les 6 panneaux en parallèle
ma question est donc ; comment je peux améliorer l efficacité du système en modifiant la connexion parallèle/série des 6 panneaux?
avec ton régul en 24, il te faut tes batteries couplées en 24.
pour les panneaux, précise marque et modèle. 24v c'est une chose, mais d'autres tensions importantes sont données dans les fiches techniques.
victron, mppt ? un lien sur le modèle exact ?
je vais radoter mais il serait prudent que tu te familiarises un minimum avec les rudiments.
Bonoeil
si ton convertisseur est en 24V tu ne peux rien changer à ton système.
Mais en terme de rendement effectivement c'est pas top 48 A sous 24V
Blacktipi
oui les batteries sont couplées en 24V pour 160 A (j ai 4 batteries de 12V 80A)
voici le lien du victron qui est un mppt
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... -50-FR.pdf
bon, pour le victron, c'est vu.
les panneaux, maintenant ?
Blacktipi
les panneaux font 250W en 24V, il y en a 6
Voltage Mpp 30,4V
Intensité Mpp 8,25A
Intensité de court-circuit 8,75A
Voltage circuit ouvert 37,9V
Blacktipi a écrit : Voltage circuit ouvert 37,9V
37,9V x3 = 113,7V
Sauf avis contraire d'un pro de chez Victron, je ne m'y risquerais pas. D'autant que les tensions indiquées peuvent augmenter par temps froid ensoleillé.
Donc perso je resterais à monter trois groupes en parallèle de deux panneaux en série. tu obtiens une tension Vmpp de 60,8V et en courant tu tables sur 3x8,75A soit 26A. C'est ce que conseillait bonoeil.
Blacktipi
merci pour cette réponse, c est ce que je vais faire
pour compléter l' info, pouvez vous m'expliquer ce que ce montage va apporter a mon installation
je comprends qu il faut "rentrer" le maximum de tension dans le régulateur, mais en sortie vers les batteries , que ce passe t il ?
comment je fais pour changer le titre de ce post?
pour éditer un message, une fois connecté avec ton pseudo, quand tu vas relire tes messages passés, il y a un bouton "éditer" ou "modifier" en haut à droite de ton message. tu cliques dessus et tu dois pouvoir modifier ce que tu avais écris. donc tu modifies, et puis tu envois.
je ne comprends pas tes questions de ce matin.
