Installation panneau solaire pour chauffage
Je suis en phase de recherche/découverte sur l'installation de panneau et/ou éolienne pour un chauffage dans 1 seule pièce. (comble aménagé dans un garage).
j'habite en maison et je me chauffe essentiellement au bois.
Dans le garage, j'ai aménagé les combles, juste une petite pièce de 7-8m carre avec un petit VELUX.
la pièce est très froide, j'aimerais avoir un chauffage constant et me permettre de stocker l’énergie (onduleur/batterie) pour chauffer le soir.
ma demande peux paraitre maladroite car je n'ai pas l’expérience des énergies renouvelables mais cela m’intéresse.
j'ai vu qu'il existait des kits solaire pour site isolé, faut il que je m'oriente sur cette solution ?
Merci pour toute informations
Re: Installation panneau solaire pour chauffage
Bonjour.
Premier message? Une présentation sommaire et une localisation dans son profil ( http://forum.apper-solaire.org/ucp.php?i=xxx ) seraient les bienvenus, au moins pour savoir où on est, des fois que d'autres appériens voisins puissent aider. Merci.
Ce n'est que mon point de vue. Bonne recherche. MY
Cette pièce est-elle isolée ? Si oui comment, si non il est un peu utopique d'utiliser du solaire photovoltaïque avec stockage pour alimenter un radiateur électrique le soir (et la nuit). A la rigueur, grosse surface avec des panneaux équipés de micro onduleurs qui alimentent en direct un radiateur qui stocke pour la nuit (principe du radiateur à accumulation en heures creuses), mais ça met en oeuvre des puissances incompatibles avec cette surface. Le soleil ne donnant que ce qu'il peut en hiver, mieux vaut une super isolation et avoir une solution simple de chauffage.Henri77 a écrit :Bonjour,
Je suis en phase de recherche/découverte sur l'installation de panneau et/ou éolienne pour un chauffage dans 1 seule pièce. (comble aménagé dans un garage). J'habite en maison et je me chauffe essentiellement au bois. Dans le garage, j'ai aménagé les combles, juste une petite pièce de 7-8 m² avec un petit VELUX. La pièce est très froide, j'aimerais avoir un chauffage constant et me permettre de stocker l’énergie (onduleur/batterie) pour chauffer le soir. Ma demande peut paraître maladroite car je n'ai pas l’expérience des énergies renouvelables mais cela m’intéresse.
j'ai vu qu'il existait des kits solaire pour site isolé, faut il que je m'oriente sur cette solution ? Merci pour toute informations
Bonsoir Henri77,
Bienvenue sur le forum.
Une petite formalité rapide permettra de te situer et te conseiller utilement.
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Un peu de Lecture pour se familiariser:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
Pour ce qui est du chauffage de cette pièce, Le garage est il attenant à la Maison ?
Peut tu améliorer l'isolation ? (Peut être du côté garage)
Le chauffage au bois est de quelle nature (Insert, Poele ..)
Plus de détails sur le projet devraient amener des idées et surement des solutions
Si la distance le permet, le moyen le plus simple est une gaine qui amène de l'air chaud dans la pièce
Cdt
Cdt
Merci pour vos retours,
Je viens de renseigner la fiche présentation et mon ptofil
Ma maison est chauffé au bois et diffusé dans les pièce via un insert.
Le garage est mitoyen mais les combles de la maison ne sont pas aménagés (maison Phénix avec des W en métal dans les combles).
L'idée de la gaine est envisageable mais les murs (dalles?) de maison Phénix on l'air corrigé a percé (maison 1980)
Peux être est il plus rentable de faire appel à un (charpentier ?) pour monter dans les combles et faire une continuité de l'insert vers le garage ?
Je pensais plus à la solution énergie solaire. La pièce est petite et cela n'est peu être pas valable.
Dans la présentation j'ai détaillé un peu plus. La piece est aménagé, parquet, laine verre et planche de bois (ou btxx) mais elle reste super froide.
Donc l'idée du solaire est à abandonner pour une si petite superficie ?
Re,
Merci d' avoir mis à jour ton profil
Alors Première question concernant l'isolation, pour les rampant diificile d'augmenter l'isolation (Bien que
quelle est l'épaisseur d'isolant actuel estimé? )
Pour le sol , tu écrit : "Au sol il y a du parquet avec des dalles de 3mm pour l'isolation" ces 3 mm sont la seule isolation au sol?
Si c'est le cas, il est peut être possible de plaquer un isolant au plafond du garage ?
Pour ce qui est du solaire (Principalement thermique), il y a des choses à faire mais dans une réflexion globale Habitation, pas pour une seule pièce
Comme Michel Y. je pense que la voie panneaux photovoltaïque avec accumulation n'est pas raisonnablement envisageable .
Pour les Jours ensoleillés, mais je pense que dans ce cas le VELUX suffit, un panneau à air pourrait rendre la pièce plus agréable les jours hivernaux ou le soleil fait une timide apparition, mais usage limité.
Pour le solaire thermique il y a toujours possibilité mais il faut de la place pour un tampon qui stocke les calories et une surface exposée au SUD pour les panneaux (et dans ce cas il faut le faire pour la maison complète et non pour une seule pièce)
La piste de la gaine d' air chaud alimentée par l'insert me semble le plus simple pour une petite pièce (après avoir géré l'isolation, pour le perçage des plaques béton , il y a toujours possibilité de louer le matériel adéquat une journée)
Il y aussi la solution de l'échangeur sur l'insert (possible sur le tient ?) qui alimente une petit circuit hydraulique avec circulateur et un radiateur à "eau" dans la pièce. (Dans ce cas seulement 2 trous dans une plaque de diamètre réduit pour passer les canalisations)
Plusieurs pistes à creuser, tu en aura surement d'autres.
Le projet se construit généralement petit à petit au fil des réflexions et informations recueillis ici et ne ressemble pas, bien souvent, à l'idée originale
N' hésite pas à lire les différents compte rendu sur le site, les Parties Pratique et Théorie qui sont une mine d'informations et permettent une réflexion globale.
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Et bien sur revenir vers nous pour les diverses questions qui ne manqueront pas de faire surface
Merci pour ce complément d'information Balajol,
je vais prendre le temps me documenter pour mieux comprendre et pourquoi pas ne pas me limiter a 1 seul pièce mais a un ensemble de la maison.
Au passage ton compte rendu d'installation est très intéressant même si j'avoue ne pas avoir tout compris :)
bonne continuation
bonne continuation
- YELLOW WHEELY BIN
combien d'isolation ? et comment ?la pièce est très froide, / La piece est aménagé, parquet, laine verre et planche de bois (ou btxx) mais elle reste super froide.
Quel est l'orientation du garage / des combles ? Un dessin des existants aiderait énormément !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
