Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
je suis nouveau sur le forum
j'ai une maison avec chauffe eau solaire de marque de dietrich BESL 300 L couplé avec une chaudière à condensation gaz.
le technicien d'entretien m'avait dit qu'il faut changer le glycol.
donc comme je suis équipé d'une pompe de remplissage j'ai décidé de le faire moi même j'ai acheté un bidon de 20 l de calop30
J'ai suivi les instruction de la notice mais le problème c'est qu'il ne parle pas du tout de vidange de glycol
j'ai ouvert le robinet de vidange j'ai récupéré une petite quantité de glycol 8L. LES PANNEAUX sont sur le toit terrasse de ma maison.
j'ai rempli avec le nouveau glycol 10l je suis monté a 3bar sauf quand je purge j 'ai toujours l ancien glycol qui sort c'est bizare pourtant j'ai tout vidé normalement.
merci de m'aider
merci de m'aider
- AD 44
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
pour vidanger au mieux , il faut que l'air puisse entrer au plus facilement dans les conduits.
pour ce faire ouvrir la vanne de vidange qui doit être en point bas ,après avoir pris soin de placer un récipient de contenance suffisante!
puis ouvrir un point haut (purgeur ou autre).
Si aucune vanne fermée ou aucun clapet ne vient faire obstacle sur le trajet, le liquide devrait se retrouver en bas dans le récipient (moins les contre pentes, et poches résiduelles).
Donc il faut que je monte voir sur ma terrasse côté panneaux s'il y a un purgeur?
- AD 44
par exemple.
Ok je vais voir ca ce week
Merci beaucoup
						Merci beaucoup
- pacobab
Bonjour Aminé,
Tu peux aussi, en faisant très attention à ne pas surgonfler ton circuit purger l'ancien liquide avec un compresseur d'air, rincer avec de l'eau si tu as une pompe de remplissage électrique, re-purger à l'air, puis mettre ton nouveau glycol. Ça évite de toucher à l'installation sur le toit.
Mais il faut être très délicat et ne pas gonfler violemment l'installation à coup de 6 bars.
Cdt
Jean
Cdt
Jean
						- AD 44
rincer avec de l'eau oui en effet pourquoi pas...
mais petit complément... si tu t engages dans cette opération, mieux vaut AMHA attendre la fin de l'épisode de froid (enfin tout dépend où tu te trouves biensur...).
si tu dois pour une raison ou une autre interrompre ton entretien après avoir passé de l'eau clair dans l'install , pour reprendre et finir le lendemain... attention.
Très bonne idée pour le compresseur.
Je vais essayer d'emprunter a un ami.
Donc je met le compresseur sur le robinet de remplissage et j ouvre ce lui de la vidange ?
- pacobab
Bonjour Amine,
Et pour le rinçage, mettre un tuyau d'arrosage sur le remplissage, la vidange a l'égout et laisser rincer 10 mn.
En théorie, tu dois porter ton glycol usagé à la déchetterie. Sinon, adieu la belle méditerranée !
Cdt
Jean
									Ouiamine1377 a écrit :Donc je met le compresseur sur le robinet de remplissage et j'ouvre celui de la vidange ?
Cdt
Jean
Ok .
merci beaucoup pour votre aide je vous tiendrai au courant
Bonjour enfin j'ai remplacé le glycol.
J'ai ouvert le robinet de purge au point haut
J'ai utilisé une pompe a épreuve électrique donc j'ai aspiré l'ancien liquide 20l
Et j'ai remplis le nouveau .
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- AD 44
bon, et ça roule bien par ce beau soleil?
edit : as tu bien purgé, re-purgé , re-re-purgé pour finir?
Oui j'ai bien purgé repurgé .la pression sur le mano affiche2,8 bar c'est bon?
						- AD 44
ben difficile a dire...
à quelle hauteur est le haut de tes capteurs (par rapport à ton manomètre)?
as tu mesuré la pression de ton vase d'expansion avant de remplir le circuit?
La pression du vase est de 2bar.
La hauteur je dirai 10m
Le ballon est au rdc les panneau sur une toiture terrasse
