Drain Back
Guinebault
Je vous soumets le schéma du drain back que j'envisage d'installer,
la difficulté, il me semble c'est que je ne dispose que de 1100 mm entre le dessus de la dalle où seront installés les capteurs et le sol du local technique.
J'ai prévu un réservoir de 50 litres ( à trouver) pour 34 litres théorique dans le circuit.
J'ai mis un échangeur compte tenu que les serpentins des réservoirs sont plus haut ou à un niveau trés proche de la base des panneaux.
Que fau-il comme accélérateur pour ce type de circuit?
En vous remerciant de vos commentaires.
Daniel
Daniel
- Drain back 1.ppt
- (27.5 Kio) Téléchargé 282 fois
Guinebault
- MICHOKO
Juste un petit post pour vous dire que j'ai franchi la pas; je viens de recevoir mon kit cesi drain back de fabrication belge, en gros, voici les principales caractéristiques : le ballon est un iravidroc inox, la régul une loser version DB, un circulateur oliw ST/20/9, reste plus qu'à attendre des jours meilleurs pour installer tout ça.
La suite au prochain épisode
MICHKO
MICHKO
- 130_3089.JPG (663.79 Kio) Vu 2215 fois
- Manu25
Michoko, as-tu des docs avec ton installation ? Quel est le volume de ton ballon ? As-tu des capteurs avec ?
Daniel, je pense que tu as un peu compliquer ton installation. Mon DrainBack fonctionne maintenant depuis aout, j'en suis très content, mais continue les améliorations tout les jours (je peaufine...). Pourquoi ne pas utiliser ta cuve en eau morte, et non pas sous pression ? ça t'éviterait d'avoir un double échangeur (échangeur externe + serpentin dans la cuve), ce qui signifie double pertes.
Manu25
Manu25
- MICHOKO
salut Manu,
j'ai un capteur plan de 2.75m2 (1776x1751), vitre intercheangeable, le tout garanti 10 ans, kit d'intégration toiture, isolant tuyaux, un ballon inox de 200l garanti 5 ans , un réservoir d'appoint, la régul, et tout ce qui va avec, j'ai juste le cuivre (diam 14) à acheter, tout ça pour 4000€ environ.
J'ai la doc avec.
à ton service pour plus de renseignements
Michoko
J'ai la doc avec.
Michoko
