20 panneaux avec quel régulateur ???
Matx
Message par Matx »
Bonjour.
Je suis en site isolé et je possède:
10 panneaux solaires de 250 w 36V, branchés en 60V sur un régulateur outback flexmax 80 amps.
12 Batteries de 2V et de 1410 Ah C120, branchées en 24V.
1 Régulateur victron multiplus 24V/5000w/120amp.
Tout cela fonctionne à merveille pour le moment :-) et c'est très bien.
Je viens d'avoir 20 panneaux solaires et aimerais les ajouter au système par le biais d'un autre régulateur.
Ce sont des panneaux solaires polycristallins de 240w en 37V, 8.5 A.
Ma question est: Existe-t-il un régulateur qui encaisse les 20 panneaux en même temps? Je ne sais pas trop que choisir.
Je possède un 2eme régulateur outback flexmax 80A qui vient d'une ancienne installation, puis-je l'utiliser pour brancher les 20 nouveaux panneaux?
Merci d'avance pour vos réponses.
Matx
Re: 20 panneaux avec quel régulateur ???
http://www.outbackpower.com/downloads/d ... french.pdf
page 16
donc 20 panneaux oui si batteries en 60v
si 24volts, niet.
je suis étonné que tu possèdes deux outback, dont un de raccordé, et que tu n'aies pas les caractéristiques.
tu aurais tout intérêt à t'inscrire sur le forum pv, qui est beaucoup plus actif que apper sur le sujet pv, et notamment sites isolés.
la rubrique pv ici est arrivée avec l'apparition de l'autoconsommation.
http://forum-photovoltaique.fr/viewforu ... 001de17535
et
Matx
Message par Matx »
Bonjour.
Merci pour ta réponse Domwood, je vais jeter un coup d’œil sur le forum dont tu parle.
Pour te répondre: oui j'ai la notice du outback et j'ai vu les caractéristiques d’où ma question.
Je suis particulier avec peu d'expérience et j'aime bien apprendre la manière dont fonctionne ce système afin de lui faire quelques modifications/amélioration.
Je préfére poser ces quelques questions pour être sur de mon coup. :mefie:
Une question maintenant.
Si je branche les batteries en 60 V mon régulateur victron ne suis pas car il ne monte que à 48V.
Par contre je pourrais peu être passer les batteries en 48 V et cela permettrai d'attendre les 5000 W selon la notice du Flexmax.?
Est ce possible de cette manière?
Une autre question: C'est quoi le VOC et comment le calculer? (Le FLEXmax s’éteint lorsque la tension excède 145 V cc)
En suite si tous cela est possible:
-batterie en 48V
-onduleur en 48V
-panneaux(4600W total) en 60V
-régulateur 60V coté panneaux/48V coté batterie
La question est à propos de la taille du câble qui transporte l’électricité des panneaux 20 ou 25 mètre plus loin dans un cabanon dédié à l’installation.Comment calculé la section du cable?
Une dernière question, comment faire le calcul suivant: le flexmax ne gère que 80 A, si on branche 20 panneaux de 36V en 72V et que chaque panneaux fait 8.5 A, quel est le total d’ampère obtenu.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
Matx
j'ai moi-même trop peu d'expérience pour te répondre sûrement sans y passer pas mal de temps.
sur le forum pv, ils sont plusieurs pros à être très actifs. plus nombreux qu'ici, donc avec les congés, qui plus est, tu as plus de chances d'avoir des réponses là-bas.
un fil mis en ligne sur apper très récemment. très intéressant, très bien fait avec les liens vers ce que kepon a développé pour aider les auto installateurs en isolé. c'est du libre et c'est un sacré boulot de partage. (plutôt en fin de vidéo pour les calculs).
viewtopic.php?f=16&t=9364
il dit ne pas aimer les calculs mais il est pas fainéant parce que ça a dû lui prendre du temps de peaufiner tout ça. chapeau bas! :cool:
