capteur plan de masse
clyric
Message par clyric »
Parce que dans les bouchons, je me pose des questions à la José dans la voiture,
qq'un a déjà fait un capteur plan de masse : un capteur plan cuivre pris dans du sable ou autre ?
l'idée est que si le cuivre est prix dans un béton noir ou autre, l'inertie thermique fait qu'il chauffe moins fort mais plus longtemps donc crée aussi un décalage temporel le soir et continu à apporter des calories.
ce qui limiterais aussi le risque de gelé
vous en pensez quoi ?
Re: capteur plan de masse
cela a déjà été fait:
http://basile.chez-alice.fr/capteur.htm
pour la perfo, faut voir mais les limitations sont évidentes.
Après c'est du pas cher :cool:
YELLOW WHEELY BIN
Je pense que je vais en faire un (voire deux...):grin:
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
clyric
et ba !! le site est vraiment très complet, c'est vraiment superbe.
comme quoi, plus je parcours le site et plus je me rends compte qu'ils existe de nombreux moyen de réduire nos consommations énergétiques.
et que ça tourne limite à la mauvaise volonté [de l'état] qu'on en soit toujours dépendant.
mapomme
Message par mapomme »
Petite astuce pour vidanger le "bidule" si tu es dans une region a risque de gel et que tu n'as pas d'aerogel de silice.
Injecter de l'air comprimé 5 ou 6 bar dans le circuit d'eau.
Les agriculteurs font ainsi pour mettre hors gel les canons a eau d'irrigation.
YELLOW WHEELY BIN
merci pour ça, c'est noté !
YWB
fredo38120
Message par fredo38120 »
l
' l'inertie thermique fait qu'il chauffe moins fort mais plus longtemps donc crée aussi un décalage temporel le soir et continu à apporter des calories.
j
Le rendement est déplorable car il va rester chaud plus longtemps c est son but et perdre par rayonnement et convection et conduction plus longtemps
un bon capteur thermique doit avoir un volume eau le plus faible possible pour être réactif et ne pas laisser de l énergie stockée à extérieur
A moins que les pertes de la maison qui est à 20 deg soient supérieures à celles du capteur à X deg :roll:
Il restera moins d énergie que s il avait été stocké directement dans la maison
rod33
Message par rod33 »
fredo38120 a écrit :Bonjour
l
j
+1
C'est une fausse bonne idée ce capteur.
YELLOW WHEELY BIN
fredo38120 a écrit :Un bon capteur thermique doit avoir un volume eau le plus faible possible pour être réactif et ne pas laisser de l énergie stockée à extérieur
Effectivement, c'est très juste...
Sauf, le collecteur de masse proposé aura certainement un meilleur rendement que le collecteur parfait dont on rêve depuis des années, mais que l'on n'a tjrs pas construit...
YWB
YWB
On attends les mesurent réelles faites sur vos installation.
Y'a que ca de vrai, la mesure ;-)
