PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar stephG38 » Mar Avr 10, 2018 10:09 am
Pas de soucis !! ;-)
Effectivement la fabrication de PCB n'est pas à la porté de tous le monde !
Je comprends !
Pour ma pars, je ne sais pas les fabriquer et c'est grâce à Rol-rider qui les fabrique que j'envisage cette version !
Il a commandé des pièces et on ouvrira un nouveau fil après quelques tests !
Merci de ta participation !
Stéphane
stephG38
Messagepar Yeuses » Jeu Avr 26, 2018 20:41 pm
lebritish a écrit:
recuperer un transfo à BOBINES qui sort entre 3 et 15V DC ou AC (ancien chargeur de tél portable Nokia par exemple). Si le transfo sort du courant continu (DC) alors il faut l'ouvrir et retirer le pont de diodes de facon a avoir du courant alternatif (AC) en sortie de celui ci. Il faut enlever le circuit imprimer vert sur la photo ci dessous:
Je viens d'ouvrir un vieux transfo "à bobine" (du moins je pense car je ne sais pas trop ce qu'est la bobine mais j'imagine que c'est la grosse partie carrée en métal?) dont voici la photo ci-dessous. Pour passer d'une sortie DC à AC, il me suffirait donc d'enlever le petit circuit imprimé et de relier directement le câble de sortie sur les deux fils qui sortent de la "bobine" et qui sont soudés au circuit imprimé ?
J'essaye de me répondre :mrgreen:
Mais non les bobines sont au milieux (sous le tape jaune) :marteau:
Il y a un petit schéma ici qui te confirme que la bobine sert simplement à réduire la valeur efficace de la tension alternative et que le petit circuit imprimé sert à redresser (diode à jonction) et lisser (condensateur) la tension pour obtenir un courant continu :cool: C'est fou tout ce qu'on peut apprendre via internet :rire:
Yeuses
Messagepar Yeuses » Jeu Avr 26, 2018 23:07 pm
Super ça marche, j'ai un nouveau transfo AC 6.13V :mrgreen:
Yeuses
Messagepar Lmiky » Sam Avr 28, 2018 18:16 pm
:cool:
Lmiky
Messagepar stch » Lun Juil 09, 2018 23:40 pm
Je suis en train de fabriquer le PVrouteur lowcost du british, j'ai une pince ampèremétrique qui a une sortie en tension. Du coup, je suis parti sur le montage sans resistance burden.
J'ai soudé les 4 resistances et le condo mais j'ai des interrogations pour les connexions. En résumé, j'ai trouvé ça :
  1. La fiche BNC (qui ira au relai statique) : une borne à la masse de l'arduino (GND) et l'autre vers la sortie 9 de l'arduino
  2. Le point entre R1 et R2 (la sortie du montage qui est appelé arduino input sur le schéma) est à relié à l’entrée A1 de l’arduino.
Mes interrogations sont :
  1. A un endroit j'ai vu qu'il fallait connecté aussi A0. Suis-je concerné avec une pince ampèremétrique qui délivre une tension ?
  2. Où dois-je connecter les fils connectés au jack càd à la pince ampèremétrique ?
  3. Le sens de connexion des fils de la BNC est-il important ? le point central de la BNC sur GND ou sur la sortie 9 ?
  4. Je vais connecter mon chauffe-eau au PVrouteur. Puis-je brancher le routeur en parrallèle de mon contacteur jour/nuit car je suppose que l'excédant de mes panneaux ne suffiront pas à chauffer mon eau ?
Voili, voilou, excusez moi de ces questions de débutant mais je ne suis pas sûr de moi.
StCh
stch
Messagepar Yeuses » Mar Juil 10, 2018 15:59 pm
Est ce que cette photo t'aide ?
J'ai branché le SSR en parallèle du contacteur HC-HP sans problème. La majorité du temps je laisse celui-ci sur position 'off' et je ne le met en position "auto" qu'un jour par semaine (voir moins en ce moment car le soleil tape fort :-D )
Yeuses
Messagepar stch » Mar Juil 10, 2018 17:00 pm
Oui, ça m'aide :-D
stch
Précédente
Retourner vers Photovoltaïque
cron
