Faut-il réincliner les capteurs?
lepargneur
Message par lepargneur »
ci joint un calcul Excel:
http://www.lepargneur.com/reinclinaison.xls
En résumé, si votre pente de toit est faible, il vaut mieux réincliner pour le chauffage, non seulement l'incidence baisse en fonction de (1- cosinus de l'angle des capteurs par rapport au soleil), mais en plus le rendement baisse car les pertes se font sur la surface totale du capteur.
reinclinaison.xls
(43 Kio) Téléchargé 222 fois
Je suis un installateur de panneaux solaire, qualifié Qualicombi.
Message par gegef6fsk »
bonsoir ,
lesquels ? a tubes sous vides ou plans?
eh oui faut préciser .....sinon il y a d'autres logiciels
tout dépend si on veu prévilégier la piscine ou le chauffage en hiver.
a + gérard
lepargneur
[quote="gegef6fsk"]bonsoir ,
a + gérard[/quote]
Les calculs ont été fait avec les capteurs (PH 3,2 CIAP) en verland, pour les sous vides verticaux (majorité des tubes), c'est la même chose, l'amélioration se fait du point de vue de l'azimut par rapport au sud.
Pour les capteurs sous vides horizontaux il faut effectivement changer de mode de calcul et regarder l'écart entre tubes.
Si on veut une clim solaire ou chauffer une piscine, pour moi ce n'est pas de l'indispensable.
L'indispensable c'est s'affranchir du pétrole, la crise du peak oil se prépare.
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
