PV routeur pour les NULS !!!
clyric
Message par clyric »
voila le code
test_pzem-2.internet.rar
(1.81 Kio) Téléchargé 91 fois
il faut créer 3 capteurs virtuels : ampere mono; tension et électrique ( instantanée + compteur )
et mettre les IDX dans le code + vos informations wifi et domoticz.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
j'ai installé le montage hier soir et ça fonctionne pas mal.
mais je pense que je vais ajouter qq informations dans domoticz
clyric
je viens de refaire une version pour afficher aussi la puissance effective,
ça se rapproche plus de la mesure remonté par le linky sur le tableau.
dès que j'ai fini la doc autour, je partage ça.
tonton34
Message par tonton34 »
question bete les resistanceshttps://www.ebay.fr/i/322347239344?chn=ps&dispItem=1 vont elles ou ca https://www.ebay.fr/itm/20x-Resistances ... :rk:5:pf:0
j ai selectionne 2 condo https://www.ebay.fr/i/263186628989?chn=ps&dispItem=1
j attends pour celle du chargeur apres mesure
pour celle de 100ohmhttps://www.ebay.fr/itm/resistance-1-4w ... :rk:3:pf:0
merci de votre indulgence :marteau:
clyric
j'ai encore amélioré le code et pour que ça soit plus facile à suivre, je l'ai mis sur un git
https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz
marcus_54
Message par marcus_54 »
Salut clyric,
J'ai un routeur PV à côté de mon Raspberry avec Domoticz.
Ils sont tellement proches que finalement j'utilise le port USB de Raspberry pour alimenter le routeur PV
D’où la tentation de récupérer des valeurs dans Domoticz.
Dans Domoticz le port USB est reconnu, mais je n'ai pas trouvé de matériel compatible et la bonne communication pour afficher quoi que ce soit .
Est-ce que tu pourrais m'orienter SVP
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV
clyric
pour récuperer ces informations,
je pense qu'il faut modifier le code existant.
il faudrait que je regarde à l'occasion, mais c'est clair que si il est branché au domoticz, autant en profiter.
après un script en python sur ton serveur domoticz pour communiquer sur le port com, ça peut se faire.
Le routeur route, et pendant mon absence (15 jours), le chauffe-eau (sans EDF) s'est maintenu à une température intéressante pour ne pas avoir de pb de légionelle :-)
J'en ai un 3ème sous le coude pour un ami ... Je vais finir par embaucher ;-)
@ + MY
Je reviens sur ce qui est dit plus haut sur la communication port série.
Le truc qui peut s'envisager, c'est de faire de la télémétrie (envoyer les données en boucle sur le port série comme le fait le port téléinfo).
Et laisser un script sur le raspi en écoute permanente du montage.
Car si tu ouvres le port série, que tu l'interroge avec une commande et tu attends la réponse, ça pose 2 problèmes :
* à chaque ouverture du port série, ça reset le PV-router
* il faut implémenter coté arduino, la gestion commande/réponse.
Romain_ha
Message par Romain_ha »
Bonjour à tous .
Je me suis lancé dans la fabrication d'un PVrouter en suivant le tuto (MERCI) mais je bloque.
Tous s'est bien passé mais lorsque j' allume une lampe de 60W, le port serie commence a augmenter.
0.00
0.00
14.32
46.51
77.56
108.63
139.64
170.85
201.59
232.71
263.90
294.66
321.55
301.05
280.45
259.97
239.39
218.73
198.13
Mais lorsque je mesure la tension sur entre GND et D9 la tension est de 0.98V. Elle passe d'un coup à 4.95V lorsque le chiffre du port serie devient supérieur à 2300 ...
Quelqu'un comprends quelque chose ??? cela n'a pas l'air normal ....
MERCI POUR VOTRE AIDE !!
