Stage de construction d'une éolienne PIGGOTT dans le 27
vie, activités, ...
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
A Villegats (27120) près de Pacy/Eure, profitez de cinq samedis après-midi, à partir du 6 janvier 2018, de 13h à 18h, pour acquérir un savoir-faire utile, vivre une aventure collective et accroître l’autonomie énergétique en utilisant la force du vent ! Un peu de théorie : aérodynamique, électrique, mécanique de l’éolienne… et beaucoup de pratique : sculpture des pales, soudure de la nacelle, fabrication de l’alternateur, montage sur un mât de 12m, élévation et raccordement électrique.
L'association P'TIWATT - APPER Porte de Normandie organise à partir du 6 janvier 2018 un stage de construction d'une éolienne Piggott en partenariat avec l'association TRIPALIUM.
Ce stage s’inscrit dans un cycle de diffusion de savoir-faire. A l’issue, seront planifiés :
  • - un stage de fabrication d’un rocket stove ;
    - puis un stage de découverte du chauffe-eau solaire thermique.
P'TIWATT
Re: Stage de construction d'une éolienne PIGGOTT dans le 27
Le stage organisé par l'association P'TIWATT - APPER Porte de Normandie en partenariat avec l'association TRIPALIUM vient de terminer.
Cinq stagiaires ont construit Germaine, une éolienne Piggott -1m80 - 350W sur un mat haubané de 12m.
Germaine est discrète, elle produit jour et nuit !
Ils étaient encadrés par plusieurs formateurs bénévoles.
Ce stage s’inscrit dans un cycle de diffusion de savoir-faire. Deux autres stages seront planifiés :
- un stage de fabrication d’un rocket stove (samedi 14 avril 2018) ;
- un stage de découverte du chauffe-eau solaire thermique (début mai 2018, date en attente de confirmation).
Bons vents.
Dominique
Retourner vers « Apper Porte de Normandie »
