Produire de l'allume feu
Messagepar P'TIWATT » Mar Jan 02, 2018 9:59 am
Allumer un feu, c'est une problématique basique mais elle revient souvent, et parfois plusieurs fois par jour.
Suffisamment pour rechercher des solutions sécurisées et alternatives aux solutions commercialisées.
Il y a bien les cageots et les journaux, personnellement, je n'en trouve plus.
Un copain utilisait des bouchons de liège trempés dans l'alcool à brûler.
Je l'ai imité jusqu'au jour j'ai brûlé : mains, vêtements, ... :cry:
Autant partager les mauvaises expériences...
Les copeaux résultant de la taille de pales d'éolienne font un excellent allume-feu.
Il me restait des bandes de Phaltex (fibres de bois).
Je les ai trempées dans un bain de cire chauffé au rocket (bougies recyclées).
Cela donne de très bons résultats.
Quant à la production de bûchettes avec une hache, c'est comme l'alcool à brûler :cry:
Un jour, la hache vous rappelle qu'il serait bon de trouver une solution plus sécurisée.
J'ai construit un petit fendeur manuel à l'aide à partir d'un extincteur.
Il permet de produire des bûchettes avec un marteau.
Ci-joint un tuto :
Petit-fendeur-manuel-tuto.pdf
Dominique BOUCHERIE - 27
http://ptiwatt.kyna.eu
P'TIWATT
Re: Produire de l'allume feu
Messagepar Beone68 » Mar Jan 02, 2018 11:01 am
Merci pour le partage.
Pour les gens maladroits, je me pose néanmoins la question si un doigt écrasé vaut mieux qu'un doig entaillé ? :lol:
Sinon, concernant l'allumage, je recommande vivement la lecture des guides du bon démarrage du feu de bois édité par l'office Suisse de l'énergie bois:
http://www.energie-bois.ch/energie-bois-a-propos/allumage-le-bon-depart.html
Je l'utilise depuis plus de 3 ans, avec succès. J'utilise les sacs de cubes de démarrage à base de fibre de bois et de cire (72 morceaux par sacs, chez toute bonne grande surface de bricolage, c'est le modèle au meilleur rapport quantité/prix). Je n'utilise plus de petit bois, papier, cagette avec ce système, seulement les déchets (écorces etc.) issus de ma livraison de bois.
Beone
Beone68
Messagepar Ottiti » Mer Jan 03, 2018 9:29 am
J'applique la méthode donné par Beone depuis longtemps
cela permet en plus d'avoir une vitre propre ou du moins simplement cendrée sans produit collé à la vitre :cool:
Je fais du petit bois avec des planchette récupérée sur des 1/4 de palette jetable non traitées
il suffit de mettre un gros gant et une hachette pas trop affutée et c'est bon pour les "coups loupé" :roll:
J'utilise aussi les fibres de bois/cire évoqué ci dessus, j'ai essayé aussi le mélange copeau/bougie copeau/paraffine cela fonctionne aussi
mais a 2 ou 3€ les 72 pièces soit 1 mois d'allumage environ je ne m’embête plus a faire la tambouille avec les copeaux
Je fait aussi toujours mes briquettes de sciure sans pbs depuis le Post dédié et décrié
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=107973#107973
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Messagepar P'TIWATT » Mer Jan 10, 2018 13:00 pm
Mon idée de départ était de proposer des solutions à des personnes démunies qu'il m'arrive de rencontrer, qui ne peuvent plus se chauffer et n'accèdent plus à l'électricité parce qu'elle disposent d'environ 400 euros par mois.
Du coup, j'ai éliminé la solution marchande et expérimenté la production d'allume-feu en faisant appel au recyclage ou aux ressources locales.
J'ai réussi à produire plusieurs kilos d'allume-feu identiques à ceux du commerce avec des bougies et de la laine de bois recyclées. C'était une bonne expérience. Le résultat est identique à l'allume-feu du commerce.
Avec une scie manuelle, je découpe de la charbonnette sur une longueur de 10cm puis je les fends avec le petit fendeur manuel construit à l'aide d'un extincteur. C'est une alternative rapide à la solution marchande.
Bien à vous
Dominique
P'TIWATT
Messagepar Ottiti » Mer Jan 10, 2018 18:51 pm
salut
les bougies tu les achètes aussi non
et la photo c'est du petit bois pas de l'allume feu.
moi je parlais de ta bidouille d'extincteur originale certes mais peu utile un gros gant suffit avec une hachette pas trop aiguisé
c'est encore plus économique :cool:
Messagepar P'TIWATT » Jeu Jan 11, 2018 19:02 pm
J'ai expérimenté plusieurs astuces disponibles sur articles relatifs au "Zéro déchet". Certaines n'ont pas bien fonctionné.
Sans trop de difficulté, j'ai collecté de la cire, de la laine de bois et des bougies avant la poubelle.
Tout cela a été cuisiné au rocket et pour obtenir ceci.
P'TIWATT
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Ven Jan 12, 2018 0:18 am
En ce qui me concerne, je trouve que le moins cher et le plus efficace, c'est un bidon d'un litre de white spirit à 1,8 Euro, et du "sopalin" : un "bouchon-mêche" fait de 2 ou 3 feuilles de sop, forcé dans la goulotte du bidon, quelques secondes d'inversion afin de l'imbiber, deux secondes de plus pour récupérer les coulures ; posé sur le petit bois ; une alumette, le tour est joué !
Le bidon fait facilement 2 mois, voire plus...
J'allume généralement soit en "top-down", soit en brasier petit-bois - ce dernier utilise *nettement* plus de petit bois, sauf le poêle chauffe *nettement* plus vite (le record étant 6 minutes pour atteindre la plage de "température de croisière" (soit 130°C à 260°C).
Je ramone moi-même, et 3 fois dans l'année.
Bien cordialement à tous,
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar Balajol » Sam Jan 13, 2018 1:36 am
YELLOW WHEELY BIN a écrit:En ce qui me concerne, je trouve que le moins cher et le plus efficace, c'est un bidon d'un litre de white spirit à 1,8 Euro, et du "sopalin" : un "bouchon-mêche" fait de 2 ou 3 feuilles de sop, forcé dans la goulotte du bidon, quelques secondes d'inversion afin de l'imbiber, deux secondes de plus pour récupérer les coulures ; posé sur le petit bois ; une alumette, le tour est joué !
Pour le côté "Ecologique", santé etc..
Le White c'est peut être pas le top :beurk: :beurk: :beurk:
cdt
Retourner vers Bois Bûche
