automate 6 entrée ana et entre numérique a la vente (extensi
fpyfu
Message par fpyfu »
ben voila jais déménagé depuis 2012!
J''avais une installation solaire qui commençait a prendre forme.
J'ai tout démonté et tout amené ici dans le Midi... au soleil.
Mais en ville je ne pourrais refaire une telle installation.
Alors je me suis rabattu(même très bien) sur un simple capteur plan et un petit chauffe eau solaire.
Et ça marche bien.
donc je met ici les premières ligne d'une ébauche de discution car je vais me séparer de mon automate.
Au fur du temps je l'ai bien équipé j'espère qui'l rendra service autant qu'il m' rendu service.
Faut que je ressorte le carton mais de mémoire il y a
un automate a 6 entrées ana et quatre numérique, modèle sur lequel on peut ajoute des modules (internet par exemple)
son alim
six ou sept convertisseur telemecanique (les même que Schneider) RM PT30BD.
quelques un encore dans les cartons
pour la PT100 accepte:
le mode 2 wire
le mode 3 wire
le mode 4 wire
il y a une position 4/20
ainsi que
0 10 Volts
1-20 ma
4-20 ma
bien sur il est complet avec son cordon de programmation qui sert également a la supervision.
Il est entre bon état a peu fonctionné, mais surtout aucun relais interne de l'automate n'a commandé quoi que ce soit.
Entre la sortie automate (6A) j'ai placé des relais sur rail din. ça fait fusible et cela permet de commander manuellement.
Voila je lance l'idée si un apperien est intéressé je développerais un peu plus le sujet.
rour info cet automate fonctionne tres bien en regardant ses donnée interne il est visible qu'il a que tre peu tourné.
Arlos le motif de la vente est simple:
je le gardais en souvenir de mon installation, mais je dois m'en séparer car je dois me racheter un micro onduleur et je suis Short du coté porte monnaie
bien a vous et que celui qui le prendra passe autant de temps agréable que j'ai moi même passé
Je n'ai pas de photos il est emballé avec des grains special absorbeur d'humidité mais j'ai ce lien ou on le voit
amicalemenr
Alain
lien vers la première des six pages sur l'automate tel qu'il etait avant d'aller sommeiller dans son carton :sad:
http://alain-solaire.pagesperso-orange. ... ge035.html
Re: automate 6 entrée ana et entre numérique a la vente (ext
Bsoir,
C'est un crouzet M3 ou un Zelio ?
fpyfu
Message par fpyfu »
Coucou
Zelio Mais je lisais les programme du millénium... maintenant c'est fini
pour moi cet presque les même produit le millénium est plus cher.
par contre le dernier atelier est beaucoup plus complet il y a une ligne complète sur les lever/coucher du soleil et des fortunes complexe, mais bon!!!!
comme tous les amateurs je donne avec une foultitude de matis, électrovanne croutez, et faut que je fasse le point
Alain
automate 2.png (34.24 Kio) Vu 2815 fois
automate sans coffret.png (583.64 Kio) Vu 2815 fois
fpyfu
Message par fpyfu »
re bonjour
les convertisseurs ressemblent a ça:
