ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
KAZMIERCZAK
Message par KAZMIERCZAK »
Bonjour et Meilleurs Voeux à tous les APPERIENS.
J'avais précédemment (31/12/2015 et 31/3/2016) amené ce sujet. La résistance d'appoint était censée compenser le manque de soleil, je constatais que même en la réglant à fond sur 85°C j'obtenais péniblement 32°C au robinet de la cuisine, température insuffisante pour dégraisser les casseroles comme disait ma femme. Donc me revoilà parti pour vidanger le ballon (qui fonctionne depuis 2011).
Je démonte la résistance en question, vous voyez ci-dessous l'état dans lequel je l'ai trouvée.
Résistance électrique de 2 Kw
RESISTANCE ELECTRIQUE.jpg (74.72 Kio) Vu 6376 fois
J'en ai profité pour démonter l'anode au magnésium de diamètre 32 (L=40cm). Je l'ai changée et vous voyez sur la photo suivante la neuve et l'ancienne.
Anode
Anode
ELECTRODE MGN.jpg (89.73 Kio) Vu 6376 fois
J'ai donc ouvert la trappe de visite pour retirer 1 à 2 kg de calcaire en fond de cuve.
J'ai remonté tout ça avec du matériel neuf et c'est reparti, quand j'affiche 55°C sur la résistance, j'ai bien 55°C au robinet. Mais pour combien de temps?
Ceci est juste un témoignage pour ceux qui auraient des problèmes similaires. L'installation d'eau chaude et froide a été faite en PER il y a 7 ans, je pensais que le PER évitait de déposer du calcaire, mais il n'en est rien
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
guy delsol
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Message par guy delsol »
BJR.
Presque normal..!!! dans la plus part des cas....
Qualité de l'eau oblige...
Un chauffagiste m'avait expliqué que c'était la " violence " de chauffe des résistances qui provoquait la formation de cristaux de calcaire...
Ce phénomène est bien moindre, voir nul, avec une chauffe douce d'un serpentin solaire..
Verifié chez moi plusieurs fois....
CDLT.
KAZMIERCZAK a écrit :Bonjour et Meilleurs Voeux à tous les APPERIENS.
Bonsoir KAZMIERCZAK,
Il est convenu que le calcaire n'adhère ( presque) pas à l'intérieur des conduites en PER mais Le PER en lui même n' empêche en aucun cas le calcaire de se déposer ailleurs.
Pour Eviter, Diminuer le dépôt de calcaire:
-Soit Adoucisseur
-soit tenter le côté "Magnétique" (Aimant ou Electronique)
La solution de Jean-Matthieu ne te ruinera pas http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Cdt
Cancignol
Message par Cancignol »
Chez moi Th = 36°F eau calcaire à la limite du très calcaire.
La résistance ne sert que l'été pour faire de l'ECS : chauffe eau de 270L à 60°C, il faut la détartrer tous les deux ans, sinon le thermostat ne fonctionne pas correctement.
Attention les eaux adoucies sont agressives et attaquent les cuves des chauffe eau, certain fabricants de chauffe eau demande un Th résiduel mini de 15°F après adoucisseur sinon pas de garantie.
Plus on chauffe fort plus le calcaire se précipite, ce calcaire précipité abîme les résistances et protège l'acier des cuves.
La dilatation des tubes per est importante ce qui empêche le calcaire de se rester sur les paroi, les cristaux se cassent et se désagrègent quand le tuyau s'allonge et rétrécie.
a part les adoucisseurs qui eux enlève le calcaire :cool:
tous les autres systèmes le neutralise plus ou moins et il reste dans l 'eau 8-)
de 7 a 15 une eau est douce demander une sortie minimum a 15 est excessif faut pas pousser les eau agressive c'est inférieure à 7.
chez moi c'est supérieur a 40 voir 45 et l'adoucisseur est réglé vers 10/12 c'est bien comme réglage, peu de savon à utiliser et rinçage facile :cool:
c'est super pour le linge aussi
L 'eau adoucie n’étant pas trop top pour la santé , parait il, la cuisine est alimenté en eau froide dure, le calcaire de l'eau froide ne se dépose pas
temps que l on ne la chauffe pas bien sur :roll:
marini
Message par marini »
Bonjour KAZMIERCZAK,
Je vois que tu as trouvé des pièces détachées pour ton ACCUSOL. Peux tu me dire ou tu les a trouvées car je pense avoir le même CESI . La pompe vient de tomber en panne après 10 ans de bons et loyaux services (c'est une "PROCON" d'un modèle peu courant) et je ne trouve pas de revendeur ; évidemment ESE France ne répond pas aux mails. Peut être qu'un revendeur connaissant cette marque ESE pourrait me conseiller sur une modèle de pompe en remplacement de la mienne.
Après dépannage ,je me lancerai au changement de l'anode et au détartrage !
bjr,
si tu parles du circulateur, mets nous une photo.
Un circulateur (équivalent) d’une autre marque fera aussi bien l'affaire.
KAZMIERCZAK
CIRCULATEUR 2.JPG (102.56 Kio) Vu 6306 fois
Bonsoir Marini,
Anode et résistance ont été achetés chez Manomano.
Quant au circulateur, ci-joint les photos du mien qui semble être de la marque ESE.
ESE France: ese SOLAR
Zone industrielle des Paluds
112, avenue du Vent d'Aut
13 400, Aubagne
J'avais appelé l'année dernière pour leur parler de mon eau chaude qui ne chauffait pas suffisamment en leur demandant comment démonter la résistance et comment démonter l'anode la réponse du technicien était du genre "il vaut mieux ne pas y toucher"!!!!!!!!!! Par contre ils vendaient bien des pièces détachées, mais pas au prix que j'ai trouvé à la référence ci-dessus.
Bon courage.
marini
Mon circulateur est bien le même que sur la photo. Sous l’étiquette ronde "TESTE" se trouve la marque du fabricant.
C'est en fait une pompe Procon commandée par un moteur via une transmission magnétique.
Je pense donc remplacer tout cela par un circulateur plus classique ; sur la boutique solaire diffusion j' ai remarqué le grundfos UPM3 qui devrait pouvoir convenir . La hauteur manométrique est OK mais ce CESI étant autovidangeable , la quantité de liquide glycolé est d'environ 7 l soit la capacité de l’échangeur du ballon. Le débit doit donc être faible et je ne suis pas sur que le UPM 3 convienne bien.
Pour l'anode ,merci pour l'info je vais faire un tour chez manomano.
je me rappelle plus sur quoi, mais j'ai déjà eu une pompe procon en main. et comme je vois qu'il s'agit d'autovidange, peut-être qu'une pompe est nécessaire, plutôt qu'un circu.
ou alors 2 circus dont un temporisé...???
marini
Effectivement, ma Procon est une pompe volumétrique. Le fabricant m'a proposé un kit de remplacement pour 400 €.
Vu le prix, je commence à envisager la modification de mon installation afin d'utiliser un circulateur classique beaucoup moins cher. Je vais lancer un nouveau sujet sur ce forum .
marini
Finalement ESE m'a répondu et je vais leur acheter une nouvelle pompe.
Concernant l'anode te souviens tu du diamètre de la tige filetée ? d’après la photo çà pourrait être M6 ou M8
Ma résistance a déjà été changée, il y a quelques années , elle n'avait pas supporté une mauvaise installation ( bravo les pseudo professionnels).
Merci d'avance
CDLT
KAZMIERCZAK
Désolé du retard, voilà un moment que je ne me suis pas connecté :-)
C'est du M8
