Modifications Drain Back Accusol/Dynasol / ESE solar
marini
Message par marini »
Ma maison est équipée d'un Cesi ESE qui a fonctionné pendant 10 ans sans problème , mais récemment la pompe volumétrique de marque Procon a rendu l’âme. Je viens de recevoir le devis d'un kit de remplacement qui se monte a 400 €.
Après avoir parcouru les différents sujets du forum qui traitent du Drain Back, J'ai trouvé un document qui explique les quelques solutions pour ce système.
Une de ces solutions consiste a rajouter un récipient (de préférence au dessus du ballon) capable de récupérer la totalité du liquide après arrêt de la pompe.
Cela m'irait très bien car j'aurais peu de modifications à apporter à mon installation pour remplacer cette pompe par un circulateur classique et en remplissant le circuit primaire qui ne contient aujourd'hui que 7 litres ( par exemple le UPM 3 Grundfos proposé chez Solaire Diffusion).
Je joins les croquis de mon installation avant et après la futur modif.
modif dynasol.pdf
mon installation avant / apres modif
(438.53 Kio) Téléchargé 203 fois
Pensez vous que cela est bien réalisable et que je n'ai pas oublié une quelconque subtilité ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Modifications Drain Back Accusol/Dynasol / ESE solar
pour 400€ sans modif tu retrouve ton installation pour 10 ans
fait bien le calcul du nouveau circulateur+ réservoir+tuyauterie+raccord pour voir si c'est rentable
est tu sur que cela fonctionnera comme avant ?
Il y a beaucoup de fausse économie, tous se calcule
guy delsol
Message par guy delsol »
Bjr.
Pas très clair..( pour moi )
Quelle est la hauteur ? ballon- capteurs..?? qui nécessite une pompe, plutôt qu'un circulateur moyen..?
Tu as du voir des CR et fiches expliquant le principe...le sujet a été mainte fois débattu..
Mon humble avis...
Une réserve en serie dans la descente , qui reçoit l'air en marche, et l'eau des capteurs à l'arret..
Au plus près des capteurs, ce qui réduit l'effort de mise en marche, ( remplissage des capteurs.)
Un circulateur basique suffit en général...
CDLT.
marini
Merci pour vos réponses; Je vais finalement aller au + simple et acheter une nouvelle pompe chez ESE.
Car je n'ai pas la place de rajouter une réserve supplémentaire .
CDLT
